viewonline.php?sid=a845dd3ad9ff399f9478a2ee9368a59cQui est en ligne ?
[S16 bv6] infos sur reglage AAC cat cams
aurelien71
MessagePosté le: 28 12 2010 21:01    Sujet du message: [S16 bv6] infos sur reglage AAC cat cams R&eacutepondre en citant
bonjour a tous,
comme certains le savent deja.
je vais changer mes AAC et je vais devoir rereglé mes poulie AAC en fonction de ces AAC. est ce quelqu'un peut me dire comment reglé les poulie j'ai rien trouver de vraiment interressant sur le net.
sinon c'est juste pour verifier si mon reperage de distrib est ok.
comment fait t'on pour reregler la distrib une fois tout demonter, sur internet j'ai trouver qui fallait mettre un piston au point mort haut mais apres rien de concret non plus.
j'attend donc des conseils, ou infos.
merci a vous pour vos futurs reponses.
MessagePosté le: 28 12 2010 21:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
humm la tu te lance dans du lourd surtout si tu connais pas .
tu met quel type de AAC ?
tu garde pas t'es poulies d'origine ?
si tu garde t'es poulies d'origine tu piges t'es AAC et ton vilbrequin puis tu remet ta distrib
aurelien71
MessagePosté le: 28 12 2010 21:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
rien n'est inssurmontable en mecanique il faut etre methodique et pas pressé pour le faire quand on ne connait pas.
je me debrouille pas mal en mecanique mais ceci je ne l'est jamais fait.
pour les AAC j'ai pris des cat cams avec 268° d'ouverture c'est les plus gros qui permette de rester avec des soupapes/ ressort d'origine.
pour les poulies je vais surement les changer car les miennes ne sont pas reglables.
pour les reglés ils y a une technique pour les reglé correctement vu que ce n'est pas le meme reglage que l'origine.
MessagePosté le: 28 12 2010 22:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai jamais testé ce genre de réglage mais c'est quand meme spé . regarde sur JSO . il doit avoir un topic qui en parle .
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 28 12 2010 23:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La c'est chaud a reglé soit meme!
Il te faut un comparateur il me semble plein de truc je m'en rappel plus trop!!
Faudrais que je demande a un de mes prof pour voir!
aurelien71
MessagePosté le: 29 12 2010 5:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
rien n'est impossible je vais perceverer dans mes recherche.
j'attend de tes nouvelles alors.
un copain m'as dit qu'il fallait un comparateur avec un pied magnetique et deux disque a diagramme.
mais il ne sait pas a quoi ca sert.
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 29 12 2010 9:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sa sert a reglé tes angle d'ouverture de tes souapapes il me semble!
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 29 12 2010 9:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense que tu as déjà ce lien mais je te le remet quand même:
http://www.jsoclub.com/146/calageaac.htm
Un autre lien qui peut t aider:
Ca n' as pas l'air très chaud comme intervention, il faut juste les outils et de la patience...
Spécialiste du jackying
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 29 12 2010 10:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui voila les outils le temps et surtout resté calme parce que je pense que tu dois en chier si c'est ta toute 1er fois!
aurelien71
MessagePosté le: 29 12 2010 13:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci jacouille je'en avait trouver un seul ce matin.
oui le disque c'est pour reglé l'AAC correctement et le comparateur pour reglé la pleine ouverture de la soupape.
faut reglé la pleine ouverture a XXX degré avant le PMH.
X se calcule suivant une formule dans les liens a jacouille (il me semble)
par contre une question me vient pour le moment pas encore resolu.
comment reglé la poulie reglable avec le disque devant?
le piston appelé numero 1 c'est celui coté distrib?
enfin ce matin au boulot j'ai pas avancé dans la methode de reglage des AAC.
enfin dans le principe la pratique ce fera dans quelque temps.
aurelien71
MessagePosté le: 31 12 2010 7:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc j'ai trouvé toute les reponses a mes questions si des gens sont interressé les voici.
donc il n'y a pas de piston 1 ou 4 les deux monte et descede en meme temps.
et pour reglé un AAC.
il faut trouver le PMH du piston 1 ou 4. le reperer avec un disque a diagramme.
reglé le disque 0° = PMH
revenir de la valeur indiqué sur la feuille des AAC (en l'occurence 110° pour moi sur des AAC 268°)
donc revenir de 110° avant le PMH.
puis a 110° avant le PMH reglé la soupape en pleine ouverture avec un comparateur en appuie sur le poussoir.
j'ai shematisé un maximum la technique pour que tout le monde puisse comprendre et pour avoir une premiere idées que comment opérer sans ce lancer dans des grandes explications comme on peut trouver sur le net.
GTI-27
MessagePosté le: 03 01 2011 21:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah bon courage c'est pas compliqué en soit enfin j'ai l'impression mais c'est difficile à mettre en oeuvre.
Pour moi pour caler une poulie reglable lorsqu'on a des AAC retaillé c'est difficile.
Lorsque tu montes ta distribution avec une poulie reglable comme le XU10J4RS tu dois deserrer tes poulies parce que sinon tu decale tes AAC lors de la mise sous tension.
Du coup je pense que tu dois deja monter ta distribution desserer les poulies et regler enfin avec des AAC d'origine c'est possible avec les cats cams j'en sais rien
C'est un des points justement sur lequel je suis un peu mal renseigné
aurelien71
MessagePosté le: 03 01 2011 21:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est ca faut mettre la distrib et apres tu dessere la poulie reglable pour les regler comme il faut.
de plus sur les AAC cat cams il y a une empreinte pour mettre une clé a molette et reglé l'AAC comme il faut.
tu en as un jeu a vendre de poulie reglable?
sinon je vais en commander des neuves chez GT2I
Wilephi
MessagePosté le: 03 01 2011 21:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai un jeu de poulies réglables à vendre, car elles ne me seront pas utiles.
Reste à nous entendre sur le prix.
Je te mets une photo, le temps de mettre la main sur l'appareil, et les poulies.
Wilephi
MessagePosté le: 03 01 2011 22:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et voilà les titines :
terminator34
MessagePosté le: 04 01 2011 3:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
niquel le choix des poulies réglables les aac vont avoir droit a un réglage au poil^^
Site web AB Méca Sport
Page FB AB Méca Sport
aurelien71
MessagePosté le: 04 01 2011 6:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
-> MP
terminator: oui elles seront reglés aux petit oignons.
