Nainje
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 22 Fév 2010 Messages: 227 Localisation: Lorraine,Epinal
Hello, me revoilà pour une énième question, décidément en ce moment c'est la fête...
Voilà, depuis toujours ma 306 HDI à le témoin d'huile qui ne donne jamais deux fois les mêmes indications, quelques fois le matin a plat elle reste dans le rouge et clignote, un peu plus tard elle remontera à fond, pour ensuite redescendre au milieu voir en dessous....
Alors qu'à la tirette le niveau est toujours le même...
Y 'a t'il danger pour le moteur sachant que des fois le temoin electrique m'indique que je suis en dessous du mini?
Par ailleurs je viens de faire ma vidange + changement de tous les filtres moteur et ça n'a aucunement changé le problème, mais j'ai mis peut etre 1 ou 2 mm au dessus du "maxi" à la tirette, c'est grave? _________________ |
cette sonde n est qu une pseudo info sur ton niveau d huile
desfois j ai le meme cose que toi.. le niveau huile est nickel mais la sonde monte ou descend à chaque fois... j ai jamais eut le meme niveau  |
Nainje
Ouf merci ca me rassure!!
Pas de soucis sinon d'avoir 1 ou 2 mm de plus que le niveau max?
La voiture roule tres bien comme ça depuis la semaine derniere mais... _________________ |
yvelines7841
Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 27 Déc 2007 Messages: 338 Localisation: rennes
faut juste changer ta sonde! _________________ 306 xs hdaieee qui fiummmeee....
Nainje
En changeant la sonde je récupèrerai un niveau stable coup sur coup??? _________________ |
yvelines7841
ton niveau deconne a cause de ta sonde donc je dirai que oui!
par contre tu va avoir du mal a l'avoir elle est placée derriere le moteur!! _________________ 306 xs hdaieee qui fiummmeee....
