viewonline.php?sid=fd71f7a2f66ae155db3785c3eeace477Qui est en ligne ?
[Hdi] Témoin d'huile indécis au TDB
Nainje
MessagePosté le: 16 11 2010 10:29    Sujet du message: [Hdi] Témoin d'huile indécis au TDB R&eacutepondre en citant
Hello, me revoilà pour une énième question, décidément en ce moment c'est la fête...
Voilà, depuis toujours ma 306 HDI à le témoin d'huile qui ne donne jamais deux fois les mêmes indications, quelques fois le matin a plat elle reste dans le rouge et clignote, un peu plus tard elle remontera à fond, pour ensuite redescendre au milieu voir en dessous....
Alors qu'à la tirette le niveau est toujours le même...
Y 'a t'il danger pour le moteur sachant que des fois le temoin electrique m'indique que je suis en dessous du mini?
Par ailleurs je viens de faire ma vidange + changement de tous les filtres moteur et ça n'a aucunement changé le problème, mais j'ai mis peut etre 1 ou 2 mm au dessus du "maxi" à la tirette, c'est grave?
MessagePosté le: 16 11 2010 10:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cette sonde n est qu une pseudo info sur ton niveau d huile
desfois j ai le meme cose que toi.. le niveau huile est nickel mais la sonde monte ou descend à chaque fois... j ai jamais eut le meme niveau
Nainje
MessagePosté le: 16 11 2010 10:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouf merci ca me rassure!!
Pas de soucis sinon d'avoir 1 ou 2 mm de plus que le niveau max?
La voiture roule tres bien comme ça depuis la semaine derniere mais...
yvelines7841
MessagePosté le: 17 11 2010 14:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut juste changer ta sonde!
306 xs hdaieee qui fiummmeee....
Nainje
MessagePosté le: 17 11 2010 14:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En changeant la sonde je récupèrerai un niveau stable coup sur coup???
yvelines7841
MessagePosté le: 17 11 2010 14:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ton niveau deconne a cause de ta sonde donc je dirai que oui!
par contre tu va avoir du mal a l'avoir elle est placée derriere le moteur!!
