[probleme] démarrage etc ..
morgan
Localisation: troyes (10) voitures: 306 XS 2L 16S et 325 is...
MessagePosté le: 15 06 2010 19:40    Sujet du message: [probleme] démarrage etc .. R&eacutepondre en citant
bonjour a tous alors je m'explique .
le probleme est sur la voiture de mon frere une 306 xs hdi
voila .
un jour ca voiture na plus voulu démarrer , ensuite il la emmener dans un garage qui lui a changé le relais double et le boitier noire derrière le calculateur car y'avais la fiche n°8 du relais qui était toute noire .
donc depuis elle démarre toujour pas , en méttant le contact le démarreur tourne bien mais la pompe de gavage non .
en branchant la pompe de gavage en direct elle fonctionne , mais même en la laissant branché en direct et en éssayant de démarrer elle démarre pas .
dessus ya une alarme qui n'est pas d'origine et qui fait volumétrique , périmétrique , et peut-être anti démarreur .
alors est-ce-que ca pourrais être l'alarme qui ne fait pas démarrer la voiture ?
je vous demande tous ca car son garagiste ne veu même pas éssayer de débrancher l'alarme pour teste
il est tellement c..
merci pour votre aide .
jarod02
Localisation: Château Thierry. Voitures : 306 HDI XS Premium,R5 Gt Turbo
MessagePosté le: 15 06 2010 20:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai eu le soucis et c'étais le calculo qui était naze.
Défaut de masse qui empéchait la pompe de se mettre en route.
Bebete
MessagePosté le: 15 06 2010 20:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu débranches l'alarme alors qu'elle a l'anti démarrage, là ça risque pas de démarrer
à la limite enlever la centrale, et *************************
ce message sera édité après que tu sois passé
Ma présentation
morgan
MessagePosté le: 15 06 2010 20:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok , c'est pas une cobra , faut que je redemande a mon frere la marque
morgan
MessagePosté le: 15 06 2010 21:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok donc tu as changé le calculo ( le calculateur ) ??
jarod02
MessagePosté le: 15 06 2010 21:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Calculo,clefs,transpondeur et boitier de centralisation j'ai pas eu le choix j'ai dut prendre sur une Xsara mais ca roule sans soucis j'avais juste perdu ma reprog que j'ai dut refaire faire
morgan
MessagePosté le: 15 06 2010 21:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sans indiscrétion y'en as pour combien tout ca ?
sinon même si le calculateur est hs il peu quand même faire tourner le démarreur ??
MessagePosté le: 15 06 2010 22:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu la amener chez peugeot ?
jarod02
MessagePosté le: 15 06 2010 22:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
80€ le tout complet
morgan
MessagePosté le: 16 06 2010 19:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mon frere la emmener chez peugeot , il lui ont dit qui fallait changer le faiscaux complet " 2000€ "
jarod02
MessagePosté le: 16 06 2010 19:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Generalement ca crame au niveau du relai double ou les broches de calculo sinon aucuns autre point faible dans le faisceau moteur.
Fabien31
MessagePosté le: 16 06 2010 20:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'as regarder ton capteur PMH?
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=55046
sa pompe ne tournais pas à cause du capteur débranché, peut être qu'il est HS. Si t'en à un autre essaye, on sait jamais
jarod02
MessagePosté le: 16 06 2010 20:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est un essence David je n'en est pas vu sur la Hdi
Fabien31
MessagePosté le: 16 06 2010 20:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Gestion HDI quasiment pareil qu'un essence (même principe) Et tu as un capteur PMH normalement.
jarod02
MessagePosté le: 16 06 2010 20:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il est bien caché je ne l'ai jamais vu
Fabien31
MessagePosté le: 16 06 2010 20:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour t'aider:
jarod02
MessagePosté le: 16 06 2010 20:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pouvais toujours le chercher
MessagePosté le: 16 06 2010 20:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
capteur arbre a cames aussi a coté du bouchon de remplissage d'huile ^^ capteur blanc .
Fabien31
Après c'est juste une hypothèse, peut être que ce n'est pas ça qui empêche ta pompe de tourner.
jarod02
MessagePosté le: 16 06 2010 20:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bien vu damiano lui aussi c'est une belle merde quand il est dégeu
