Auteur |
morgan
Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 24 Mar 2007 Messages: 1987 Localisation: troyes (10) voitures: 306 XS 2L 16S et 325 is...
bonjour a tous alors je m'explique .
le probleme est sur la voiture de mon frere une 306 xs hdi
voila .
un jour ca voiture na plus voulu démarrer , ensuite il la emmener dans un garage qui lui a changé le relais double et le boitier noire derrière le calculateur car y'avais la fiche n°8 du relais qui était toute noire .
donc depuis elle démarre toujour pas , en méttant le contact le démarreur tourne bien mais la pompe de gavage non .
en branchant la pompe de gavage en direct elle fonctionne , mais même en la laissant branché en direct et en éssayant de démarrer elle démarre pas .
dessus ya une alarme qui n'est pas d'origine et qui fait volumétrique , périmétrique , et peut-être anti démarreur .
alors est-ce-que ca pourrais être l'alarme qui ne fait pas démarrer la voiture ?
je vous demande tous ca car son garagiste ne veu même pas éssayer de débrancher l'alarme pour teste
il est tellement c..
merci pour votre aide . _________________ |
Revenir en haut de page |
jarod02
Genre:  Statut: Absent Age: 42 Inscrit le: 14 Juil 2005 Messages: 5193 Localisation: Château Thierry. Voitures : 306 HDI XS Premium,R5 Gt Turbo
J'ai eu le soucis et c'étais le calculo qui était naze.
Défaut de masse qui empéchait la pompe de se mettre en route. _________________ |
Bebete
Inscrit le: 26 Nov 2006 Messages: 11093 Localisation: ...
morgan
Bebete a écrit: | si tu débranches l'alarme alors qu'elle a l'anti démarrage, là ça risque pas de démarrer
à la limite enlever la centrale, et *************************
ce message sera édité après que tu sois passé  |
ok , c'est pas une cobra , faut que je redemande a mon frere la marque  _________________ |
morgan
jarod02 a écrit: | J'ai eu le soucis et c'étais le calculo qui était naze.
Défaut de masse qui empéchait la pompe de se mettre en route. |
ok donc tu as changé le calculo ( le calculateur ) ?? _________________ |
jarod02
morgan a écrit: | jarod02 a écrit: | J'ai eu le soucis et c'étais le calculo qui était naze.
ok donc tu as changé le calculo ( le calculateur ) ?? |
Calculo,clefs,transpondeur et boitier de centralisation j'ai pas eu le choix j'ai dut prendre sur une Xsara mais ca roule sans soucis j'avais juste perdu ma reprog que j'ai dut refaire faire _________________ |
morgan
jarod02 a écrit: | morgan a écrit: | jarod02 a écrit: | J'ai eu le soucis et c'étais le calculo qui était naze.
Calculo,clefs,transpondeur et boitier de centralisation j'ai pas eu le choix j'ai dut prendre sur une Xsara mais ca roule sans soucis j'avais juste perdu ma reprog que j'ai dut refaire faire |
sans indiscrétion y'en as pour combien tout ca ?
sinon même si le calculateur est hs il peu quand même faire tourner le démarreur ?? _________________ |
 Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 26 Mar 2006 Messages: 18799 Localisation: 59
jarod02
80€ le tout complet _________________ |
morgan
damiano a écrit: | tu la amener chez peugeot ? |
oui mon frere la emmener chez peugeot , il lui ont dit qui fallait changer le faiscaux complet " 2000€ "  _________________ |
jarod02
Generalement ca crame au niveau du relai double ou les broches de calculo sinon aucuns autre point faible dans le faisceau moteur. _________________ |
Fabien31
Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 03 Jan 2010 Messages: 4555 Localisation: Toulouse Voiture: 306 xs hdi
T'as regarder ton capteur PMH?
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=55046
sa pompe ne tournais pas à cause du capteur débranché, peut être qu'il est HS. Si t'en à un autre essaye, on sait jamais _________________ Plus tu pédales moins fort, moins t'avances plus vite. |
jarod02
C'est un essence David je n'en est pas vu sur la Hdi _________________ |
Fabien31
Gestion HDI quasiment pareil qu'un essence (même principe) Et tu as un capteur PMH normalement. _________________ Plus tu pédales moins fort, moins t'avances plus vite. |
jarod02
Il est bien caché je ne l'ai jamais vu _________________ |
Fabien31
Pour t'aider: _________________ Plus tu pédales moins fort, moins t'avances plus vite. |
jarod02
Je pouvais toujours le chercher  _________________ |
Fabien31
Après c'est juste une hypothèse, peut être que ce n'est pas ça qui empêche ta pompe de tourner. _________________ Plus tu pédales moins fort, moins t'avances plus vite. |
jarod02
Bien vu damiano lui aussi c'est une belle merde quand il est dégeu _________________ |
