viewonline.php?sid=b650640170a845db3374eccbb0b22694Qui est en ligne ?
(technique) passer un cable dans l'habitacle
aurelien71
MessagePosté le: 06 02 2010 19:12    Sujet du message: (technique) passer un cable dans l'habitacle R&eacutepondre en citant
je souhaite passer un cable electrique de la partie moteur a l'habitacle de ma 306. mais par ou passer?
j'ai bien vu que le faisceau passe par le passage de roue mais je n'arrive pas a passer de l'autre coté.
a coté habitacle c'est pareil je suis coincé.
comment faite vous? vous avez peut etre une tecnique? merci.
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 06 02 2010 19:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y a un dossier là dessus
aurelien71
MessagePosté le: 06 02 2010 19:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui j'en est bien le souvenir mais je n'arrive pas a remettre la mains dessus.
merguez'
MessagePosté le: 06 02 2010 20:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=52003
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=51110
Je pense que sa peut t'intéresser...
aurelien71
MessagePosté le: 06 02 2010 20:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci a toi.
je regarderait demain pour le caoutchouc du trou sinon je ferait un trou dans le compartiment.
ps: c'est pas pour mettre un sono juste pour tirer un cable pour branché mon ventilo de radiateur en direct.
merguez'
MessagePosté le: 06 02 2010 20:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui oui je n'en doute pas c'étais juste pour te montrer ou été le trou, perso le trou dans la carrosserie c'est une idée bof je trouve..
Petite astuce : Pour faire sauté le caoutchouc j'ai pris une longue tige en fer fine j'ai scotcher mon câble sur la tige et le tous ressort au niveau du pédalier
N'hésite pas à isoler à bloc moi j'ai mis scotch d'électricien sur toute la longueur du câble ( 5m ) et j'ai mis une gaine aussi
aurelien71
MessagePosté le: 06 02 2010 20:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc je vient d'aller voir de nuit avec une tige j'ai fait sauter le capuchon et passer l tige dans le trou j'ai donc vu il il ressortait.
demain je vais m'occuper de passer le cable par ce petit trou.
un grand merci car j'ai passer 2 heures a essayer de trouver un trou quelque part et mes doigt s'en souviendront.
