[question courroie d'alternateur ]306 1,9L d de 2001
julien95
Avertissements: 2
MessagePosté le: 24 10 2009 21:28    Sujet du message: [question courroie d'alternateur ]306 1,9L d de 2001 R&eacutepondre en citant
voila ma courroie a pétée ce soir evidement demain rien d ouvert je voulais savoir si je pouvais rouler quand meme?? avant la nuit bien sur y a t-il des risques pour le moteur?
XS PREM
MessagePosté le: 24 10 2009 21:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour le moteur non ta batterie sera pas rechargé donc evite
de roulé la nuit
par contre si tu a la da la ca va etre galére meme impossible
je pense
306 xs hdi premium & 205 gti 1.9
Bastoone
Localisation: Colomiers City (31). Carrossier Peintre. Voiture: Mégane 2 1.9DCI Sport Dynamique & 106 Piste
MessagePosté le: 24 10 2009 21:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu a quasiment tout sur la courroie accessoire.
Alternateur, DA, clim donc et je pense pas que tu reussice a démarrer sans sa
Qui envoi du bois, brûle de la gomme, ponce du bitume, et ce shoot a l'essence pour enquille les épingles
Wildfox
MessagePosté le: 24 10 2009 22:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si si tu peux démarrer et a priori pas de risques pour ton moteur, la pompe à eau est sur la courroie de distri
Ma présentation
julien95
Avertissements: 2
MessagePosté le: 24 10 2009 23:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok tte facon c pour aller au taf et ça sera réparé lundi et oui c est sur sans da la da c est tres lourde ça m rapel ma vieille fiat uno
nispyre
MessagePosté le: 25 10 2009 13:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut! tu ne risque effectivement rien sans cette courroie mais le soucis c'est que comme le disent les autres ta batterie ne sera plus recharger le reste on peut s'en passe, le probleme c'est que en demmarant tu va decharger ta batterie car ton demarreur bouffe pas mal ensuite ne roulant ton calculateur tous tes ptit capteur sonde de temperature, pression d'huile, gauge de carburant etc vont consomme eux aussi du courant donc au bout d'un moment ta batterie sera completement vide et ton moteur va caler avec aucune possibilité de demarer de plus si c'est pour aller a ton boulot tu pour certainement y aller mais je pense que tu aura des difficulté a revenir en debauche encors pire si tu rentre chez toi entre midi et 2, personnelement j'eviterai de rouler comme sa (par connaisance de cause) aprés c'est toi qui choisi de tanté ou non
