Auteur |
timeche
Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 18 Aoû 2008 Messages: 272 Localisation: martinique
salut a tous
mon radiateur s'est crevé il y a peu sur oscaro il y a différents radiateur :
- certains n'ont que deux tiges de plastique a gauche pour raccorder les durites (sans compter le plus gros de le pompe a eau)
-certains en ont 3
ma question est :
est-ce que tout ces radiateurs peuvent se monter sur mon véhicule ou est ce que je peut en acheter un différent ?
info:le mien ne possède que deux tige a gauche du radiateur+le gros de la pompe a eau + celui du calorstat a droite |
Revenir en haut de page |
thouve
Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 23 Mar 2009 Messages: 2848 Localisation: Quelque par entre ici et nul part
prend le même au moins tu risques pas d avoir de mauvaises surprises. Pi ça te servirai à quoi d en prendre un avec plus de tiges? _________________ c'est pas parce qu'on a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule |
timeche
c'est justement pour cela que je demande car j'ai la possibilité d'en avoir un avec plus de tiges pour peu dargent |
thouve
Ba oui j'avais bin compris mais a quoi ca va te servir d'en avoir plus?
Ca ne sera d'aucune utilitée _________________ c'est pas parce qu'on a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule |
 Genre:  Statut: Absent Age: 112 Inscrit le: 14 Nov 2003 Messages: 34157 Localisation: Genèèève Voitures : 306 Cab edenPark + 306 T16 + 308 GT 180 + 3008 Hybrid4 300 + 206 Roland Garros
le problème c'est surtout : que va-t'il y brancher ?  _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
thouve
ba oui mais j'ai pas osé le dire ca me paressé tellement evident  _________________ c'est pas parce qu'on a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule |
timeche
en effet. je ne voit pas a quoi cela sert non plus d'en fabriquer vu que tous les td sont les meme donc il devait y avoir q'un model |
timeche
pas forcément
Il peut y en avoir avec des besoins de refroidissement supplémentaires sur les modèles prévues pour les pays chauds par exemple.
Mais il y a des trucs en + comme une pompe à eau électrique supplémentaire ou autres trucs du genre. _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
timeche
ah ok je vois.aurais tu le schéma de branchements des durites du rad ?le circuit d'eau quoi |
ça doit etre trouvable sur le servicebox  _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
timeche
nicopug a écrit: | ça doit etre trouvable sur le servicebox  |
hmmmm et comment on y accède
un lien? |
timeche
ouaw ya beaucoup de durites la je n'en ai pas autant mais je m'en sortirais. merci nico |
regardes bien, t'en as autant
Enfin... je dis ça, je n'ai jamais que 2 1.9 Td démontés dans le garage  _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
timeche
non je n'ai pas autant c'est claire
sur ma culasse j'ai 3 truc ou l'eau passe :
-j'ai derrière la pompe et derrière le porte filtre une tige ou l'eau passe.une durite relie ces deux tige puis avec un T cette meme durite se branche sur le radiateur.
-derrière la culasse il y a le tuyau métallique où l'on branche la durite de chauffage
-une durite du truc rond que l'on met le filtre se branche aussi sur le rad'
puis reste la grosse durite du calorstat et celle de la pompe a eau.
je ne sais pas si c'est bon |
t'as oublié les durites de la modine LDR/huile  _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
timeche
ldr-huile? je suis ignorant la  |
