[1,9 td] Radiateur REfroidissement
timeche
MessagePosté le: 14 05 2009 0:50    Sujet du message: [1,9 td] Radiateur REfroidissement R&eacutepondre en citant
salut a tous
mon radiateur s'est crevé il y a peu sur oscaro il y a différents radiateur :
- certains n'ont que deux tiges de plastique a gauche pour raccorder les durites (sans compter le plus gros de le pompe a eau)
-certains en ont 3
ma question est :
est-ce que tout ces radiateurs peuvent se monter sur mon véhicule ou est ce que je peut en acheter un différent ?
info:le mien ne possède que deux tige a gauche du radiateur+le gros de la pompe a eau + celui du calorstat a droite
thouve
MessagePosté le: 14 05 2009 9:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
prend le même au moins tu risques pas d avoir de mauvaises surprises. Pi ça te servirai à quoi d en prendre un avec plus de tiges?
timeche
MessagePosté le: 14 05 2009 12:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est justement pour cela que je demande car j'ai la possibilité d'en avoir un avec plus de tiges pour peu dargent
thouve
MessagePosté le: 14 05 2009 15:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ba oui j'avais bin compris mais a quoi ca va te servir d'en avoir plus?
Ca ne sera d'aucune utilitée
MessagePosté le: 14 05 2009 15:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le problème c'est surtout : que va-t'il y brancher ?
thouve
MessagePosté le: 14 05 2009 16:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba oui mais j'ai pas osé le dire ca me paressé tellement evident
timeche
MessagePosté le: 14 05 2009 19:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en effet. je ne voit pas a quoi cela sert non plus d'en fabriquer vu que tous les td sont les meme donc il devait y avoir q'un model
timeche
nn?
MessagePosté le: 14 05 2009 19:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas forcément
Il peut y en avoir avec des besoins de refroidissement supplémentaires sur les modèles prévues pour les pays chauds par exemple.
Mais il y a des trucs en + comme une pompe à eau électrique supplémentaire ou autres trucs du genre.
timeche
MessagePosté le: 14 05 2009 20:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah ok je vois.aurais tu le schéma de branchements des durites du rad ?le circuit d'eau quoi
MessagePosté le: 14 05 2009 20:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça doit etre trouvable sur le servicebox
timeche
MessagePosté le: 14 05 2009 20:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hmmmm et comment on y accède
un lien?
MessagePosté le: 14 05 2009 21:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ninja
timeche
MessagePosté le: 15 05 2009 0:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouaw ya beaucoup de durites la je n'en ai pas autant mais je m'en sortirais. merci nico
MessagePosté le: 15 05 2009 7:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regardes bien, t'en as autant Ninja
Enfin... je dis ça, je n'ai jamais que 2 1.9 Td démontés dans le garage
timeche
MessagePosté le: 15 05 2009 12:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non je n'ai pas autant c'est claire
sur ma culasse j'ai 3 truc ou l'eau passe :
-j'ai derrière la pompe et derrière le porte filtre une tige ou l'eau passe.une durite relie ces deux tige puis avec un T cette meme durite se branche sur le radiateur.
-derrière la culasse il y a le tuyau métallique où l'on branche la durite de chauffage
-une durite du truc rond que l'on met le filtre se branche aussi sur le rad'
puis reste la grosse durite du calorstat et celle de la pompe a eau.
je ne sais pas si c'est bon
MessagePosté le: 15 05 2009 12:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'as oublié les durites de la modine LDR/huile Ninja
timeche
MessagePosté le: 15 05 2009 22:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ldr-huile? je suis ignorant la
