[Freins] Compatibilité S16 BV5 et TD
Jokr01
MessagePosté le: 30 12 2008 22:27    Sujet du message: [Freins] Compatibilité S16 BV5 et TD R&eacutepondre en citant
Voilà je viens d'acheter des étriers + plaquettes + disques + maïtre cylindre de 306 S16 BV5 pour améliorer le freinage de ma TD ph1. Je me pose pourtant quelques questions sans réponse malgré la fonction "rechercher" .
1. La S16 était avec ABS donc y-a-il une différence sur les étriers ou les plaquettes par rapport au modèle sans ABS?
2. Le maître cylindre est-il différent avec ou sans ABS?
3. Le fait que le maitre cylindre sera plus gros et que mon train arrière restera d'origine pour l'instant (tambours) ne pose pas de problème?
Merci de m'instruire sur ces quelques points...
MessagePosté le: 30 12 2008 23:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
1 non
2 non
3 non
J'ai roulé quelques temps avec une 1.9d montée avec freinage avant de S16 bv5
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 30 12 2008 23:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca c'est fait à locker
MessagePosté le: 31 12 2008 10:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MessagePosté le: 31 12 2008 11:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la c est du rapide
Jokr01
MessagePosté le: 31 12 2008 12:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon ba impeccable, merci de la réponse, au moins c'est clair et rapide . J'ai entendu dire que le maitre cylindre avait des trous à boucher si on avait pas l'ABS? Vrai?
Koopek
MessagePosté le: 31 12 2008 17:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est ce que Luther me disait apparament.
2 trous pour les versions sans ABS et 4 avec ... Au pire on peut boucher si on as pas l'abs ou mettre un T dérivateur si on as l'abs avec un MC de 2 trous.
Aprés il y as différent diametres ...
Jokr01
MessagePosté le: 17 01 2009 16:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon ba j'ai reçu mes freins. Bonne surprise, le maître cylindre 22mm n'a que 2 sorties (S16 ph1 ABS) et le mien aussi (20mm TD). Pas besoin de modifs ça va être nikel. Reste plus qu'à attendre que mes plaquettes soient vraiment HS pour tout changer
Jokr01
MessagePosté le: 26 01 2009 20:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce week-end j'ai donc essayé de monter l'ensemble . Une fois tout installé, la pédale reste molle et ça freins quasi pas : 3 purge : idem
On remet alors le maitre cylindre d'origine et la la course de la pédale est trop longue
Résultat : on a passé une journée pour en fin de compte tout remettre d'origine
Soit le maitre cylindre ou un étriers n'est pas nikel (je pense pas car le gars m'a assuré que tout marchai bien avant de me l'envoyer), soit on a pensé au mastervac qui serait pas adapté : pas les mêmes réf peugeot entre TD et S16...
Quelqu'un a déjà vu ça???
