viewonline.php?sid=315434bf1f4d7621365c1bf40dda3296Qui est en ligne ?
[1,4L de 1995] Remontée d'huile dans l'admission
jigoro_kano80
MessagePosté le: 23 12 2008 23:39    Sujet du message: [1,4L de 1995] Remontée d'huile dans l'admission R&eacutepondre en citant
Salut tout le monde !
Voila mon problème : j'ai remarqué que j'avais une remontée d'huile au niveau de mon admission... je crois (le boitier a gauche de la boite a air, là ou se trouve le papillon)
Ça peut venir de ou ?
Quelles conséquences ça peut avoir ?
Comment y remédier ?
Merci d'avance
La vie c'est comme une boite de chocolat ; on sait jamais sur quoi on va tomber.
306 1L4 phase 1 de 1995 HS
306 1L8 phase 1 de 1996 en cour d'optimisation
Ma présentation : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=47690&highlight=
XS PREM
MessagePosté le: 24 12 2008 20:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu a vérifier ton niveaux d huile il est pas trop haut
306 xs hdi premium & 205 gti 1.9
MessagePosté le: 26 12 2008 17:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est "normal" à cause du recyclage des vapeurs d'huile.
firstcar
MessagePosté le: 26 12 2008 22:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je suis d'accord avec Diabolo1 c'est a cause du recyclage de l'huile.
les vapeur d'huile sont recyclée vers l'admission via le reniflard.
VW Vento TDI 90
jigoro_kano80
MessagePosté le: 27 12 2008 2:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour vos reponses !!!
Si c'est mon recyclage de vapeurs, je peux faire quoi pour y remedier?
Est ce que c'est grave docteur?
Merci d'avance
firstcar
MessagePosté le: 27 12 2008 13:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
"Grave" non ,c'est tout à fait normal
Y remédier soit:
-tu enleve le reniflar(petit tuyau sur ton cache cubuteur)
-tu le bouche,mais la les vapeur reste en fermée
-Ou comme moi tu met un autre tuyau qui est dirigé vers le bas.
VW Vento TDI 90
jigoro_kano80
MessagePosté le: 27 12 2008 15:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a la base ca sert a quoi le reniflar?
si je le bouche ca va augmenter la pression non?
j'ai vu des reniflar avec un petit filtre (genre kad) est ce que ca solutionnerai le probleme?
jigoro_kano80
MessagePosté le: 27 12 2008 16:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
autre question aussi
est ce que des remontées d'huile trop importantes peuvent generer des trou a l'acceleration?
coolweb
MessagePosté le: 27 12 2008 19:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non ça n'a rien à voir avec des trous à l'accélération car l'hule qui remonte ce sont en fait des vapeurs d'huiles et avec le froid, ça doit se condenser vu qu'elles sortent du moteur.
