Demarage a froid = fume blanc bleu pendant quelque seconde
doudou063
MessagePosté le: 30 06 2008 18:36    Sujet du message: Demarage a froid = fume blanc bleu pendant quelque seconde R&eacutepondre en citant
J'ai un petit probleme avec ma 306TD quand je demarre le matin donc a froid elle (sauf s'il fait chaud comme en se moment elle fume un peut moin) fume a bon nuage pendant max 10secondes puis apres nikel...
cela peut venir dou???
Diabolo1
MessagePosté le: 01 07 2008 0:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Joints de queue de soupape, en principe.
doudou063
MessagePosté le: 01 07 2008 20:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa se trouve ou dans le moteur sa??
je peut le changer seul ou obligation mecano???
sa va encore me couter cher sa
ya til des risque si je le change pas?
DURET
MessagePosté le: 01 07 2008 20:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en effet il y a plusieur cause , et il existe plein de poste , donc fait ta recherche
306 1.8 16v éden park
Diabolo1
MessagePosté le: 01 07 2008 21:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peux aussi "sentir" la fumée pour voir si c'est de l'huile qui est brûlée.
blackduke
MessagePosté le: 24 07 2008 9:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut doudou63,
Est-ce que tu as du nouveau ?
J'ai le même pb que toi. Au début je pensais que ça venait de l'injection (chute de pression et présence de bulles d'air). J'ai changé les durites mais ça n'y fait rien.
Est-ce que tu as changé les joints de queue de soupape ? est-ce que tu l'as fait toi ? c'est compliqué ? et enfin, combien ça t'as coûté ?
Merci d'avance.
juju83
MessagePosté le: 24 07 2008 10:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tout seul ? il faut un peu de materiel quand meme !
je pense qu'il vaut mieux, si vous ne savez pas ce qu'est un joint de queue de soupape, ne le faites pas vous meme !!!
blackduke
MessagePosté le: 24 07 2008 11:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Après 2 culasses, 3 distribs et un changement complet du moteur, je commence à le connaître le bourrin ...
Kowalski
NOVICE
Actuellement banni
MessagePosté le: 24 07 2008 12:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu pourrais éditer ton titre et y inclure une balise stp?
luther
MessagePosté le: 24 07 2008 15:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dire qu'on fume blanc avec des joins de queue de soupapes mort
joins de queue de soupapes morts ---> moteur qui bouffe de l'huile ---> fumée bleu
si tu démarre, que le moteur boite 10 secondes et fume blanc puis d'un coup d'un seul se met a tourner rond et la fumer stoppe aussi , ca sera bien une bougie de prechauff de morte, et forcement a chaud ca fume pas, et tourne nickel tout de suite.
