doudou063
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 06 Mai 2008 Messages: 5
J'ai un petit probleme avec ma 306TD quand je demarre le matin donc a froid elle (sauf s'il fait chaud comme en se moment elle fume un peut moin) fume a bon nuage pendant max 10secondes puis apres nikel...
cela peut venir dou??? |
| Joints de queue de soupape, en principe. |
doudou063
sa se trouve ou dans le moteur sa??
je peut le changer seul ou obligation mecano???
sa va encore me couter cher sa
ya til des risque si je le change pas? |
DURET
Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 30 Juil 2006 Messages: 4282 Localisation: marseille
en effet il y a plusieur cause , et il existe plein de poste , donc fait ta recherche _________________ 306 1.8 16v éden park
121 ch a 5619tr/min et 16.93 kgf.m a 4372 tr/min . |
| tu peux aussi "sentir" la fumée pour voir si c'est de l'huile qui est brûlée. |
blackduke
Salut doudou63,
Est-ce que tu as du nouveau ?
J'ai le même pb que toi. Au début je pensais que ça venait de l'injection (chute de pression et présence de bulles d'air). J'ai changé les durites mais ça n'y fait rien.
Est-ce que tu as changé les joints de queue de soupape ? est-ce que tu l'as fait toi ? c'est compliqué ? et enfin, combien ça t'as coûté ?
Merci d'avance.
juju83
Inscrit le: 08 Juil 2008 Messages: 335 Localisation: 83 VAR proche Toulon
Tout seul ? il faut un peu de materiel quand meme !
je pense qu'il vaut mieux, si vous ne savez pas ce qu'est un joint de queue de soupape, ne le faites pas vous meme !!!  |
blackduke
| Après 2 culasses, 3 distribs et un changement complet du moteur, je commence à le connaître le bourrin ... |
Kowalski
Actuellement banni Genre:  Statut: Absent Age: 48 Inscrit le: 24 Sep 2004 Messages: 9330
tu pourrais éditer ton titre et y inclure une balise stp?
Merci  _________________ |
 Genre:  Statut: Absent Age: 44 Inscrit le: 19 Juil 2004 Messages: 11330 Localisation: Vernon, 27
Dire qu'on fume blanc avec des joins de queue de soupapes mort
joins de queue de soupapes morts ---> moteur qui bouffe de l'huile ---> fumée bleu
si tu démarre, que le moteur boite 10 secondes et fume blanc puis d'un coup d'un seul se met a tourner rond et la fumer stoppe aussi , ca sera bien une bougie de prechauff de morte, et forcement a chaud ca fume pas, et tourne nickel tout de suite. _________________ |
