Amortisseur pseudo McPherson et bras tirés
MrBubble
MessagePosté le: 16 03 2008 22:19    Sujet du message: Amortisseur pseudo McPherson et bras tirés R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous !
Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer en quoi consiste le système d'amortisseur McPherson et le système bras tiré ? J'ai ces 2 système sur ma 306 et je ne sait pas du tout ce que c'est ...
MessagePosté le: 16 03 2008 23:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour ne pas entrer dans une explication longue et fastidieuse, le plus simple est que tu démontes une roue AV et que tu regardes comment est fait le montage.
Ensuite tu peux faire une recherche avec Google pour des explications hautement techniques.
MrBubble
MessagePosté le: 16 03 2008 23:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah ... c'est si compliqué que sa ...
Ben je vais voir en cherchant un peut sur google.
Merci quand même !
kiss_cool
MessagePosté le: 16 03 2008 23:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
rah ne soit pas désagréable avec les clients, soit commercial un peu !!!
le system Mcpherson, on và t'en parler faut juste que les pro du chassis viennent a ton aide
pom'pote
MessagePosté le: 17 03 2008 0:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Montage McPherson: Le ressort est maintenu entre deux coupelle d'appui, l'une "soudée" au boitier de la jambe et l'autre fixé sur la tige central de l'amortisseur. Ressort et Amortisseur pivote lors des manoeuvre de la direction...
Montage à bras tirés: Là plus pas du temps utilisé sur des véhicules suspendu par barre de torsion mais aussi quelque fois avec des ressort
MessagePosté le: 17 03 2008 0:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben là c'est mieux que mon post !!
kiss_cool
MessagePosté le: 17 03 2008 9:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pom j'ai appris qqchose en plus ^^
MrBubble
MessagePosté le: 19 03 2008 9:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Okay donc en fait les bras tiré c'est le système appelé aussi bras de torsion, c'est les tige en fer soudé qui se tordent avec le poids et ainsi la torsion de la barre sert de ressort ?
Merci pour les infos !
pom'pote
MessagePosté le: 19 03 2008 14:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Toutafais, et l'amorto, d'ou son nom amorti
