[1.9d]fuite liquide de refroidissement
306rhc
Localisation: la montagne voiture: polo tdi 2008 ex 206 xs prem 2.0 hdi ex 306 1.9d
MessagePosté le: 28 02 2008 20:20    Sujet du message: [1.9d]fuite liquide de refroidissement R&eacutepondre en citant
bonsoir a tous
je demande votre avis a vous pro de la mécanique
voila mon probleme m'y connaissant trés peu en mécanique auto j'ai quand meme remarquée une consommation assez conséquente d'eau
je me suis dit que cétait peut etre que l'eau lorsqu'elle monté en temparetaure sortait par le trop plein mais aprés avoir roulé etc le tuyau du trop plein est sec
et je viens de remarquer cette crasse
autour de la zone en rouge vous voyez une trace noir et une trace couleur rouille
ben la couleur rouille c'est la couleur de mon eau c'est pour sa que cela m'inquiette
vous croyez que sa peut etre le join de culasse?
une photo de plus prés
et je voulais savoir comment tester mes ventilos car il ne se sont pas mis en marche alors que l'eau est monté presque a 110° (enfin un peu moins)
présentation Team Compteur la vie est trop courte pour ne pas en profiter
MessagePosté le: 28 02 2008 20:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un début de joint de cucu . au pire si elle boufé pas trop deau laisse comme ca . un 1.9L D je pence pas que tu auras de soucy vu que ca chauffe pas énormément puis c'est pas un moteur pour roulé sportivement .
306rhc
MessagePosté le: 28 02 2008 20:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oué sauf que sa fait deja un moment que c'est comme sa
elle bouffe a peu prés 1L d'eau a chaque sortit en ville
tout a l'heure j'ai roulé 15 min arrivé 5 min dans les bouchon elle est montée cash en temprérature
et aussi une autre question comment savoir si les ventilo marche parce-que moi elle est montée presque a 110° et les ventilos ne se sont pas mis en marche
lorkosI
MessagePosté le: 28 02 2008 20:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba si y se sont pas déclenché à 110 c est qu ils fonctionne pas ce qui explique ton joint
MessagePosté le: 28 02 2008 20:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en gros soi tu as ton boitier BITRON de HS . d'ou le joint de culasse que tu as cassé ... ou ventillo grillé . mais c'est rare .
306rhc
MessagePosté le: 28 02 2008 20:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
olalala vous me faite peur la
le boitier bitron y se trouve ou se machin
MessagePosté le: 28 02 2008 20:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l boitier bitron y se trouve ou se machin
au niveau du longeron conducteur deriere le parboue . près du parchoc . ou ya ton klaxon . plaquer sur le longeron . tu te couchan par terre é regardan ver le haut .
306rhc
MessagePosté le: 28 02 2008 20:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et tu est sur que sa vient de la ?
comment je peux vérifier?
MessagePosté le: 28 02 2008 20:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je sais que c'est la maladie pour les 306 que le boitier bitron grille . et bien pour testé apart le changé je vois pas . moi j'en vend un 20€ .
au pir test au direct tes ventillo avec une baterie 12volts .
306rhc
MessagePosté le: 28 02 2008 21:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sayé j'ai localisé le boitier bitron et je pense que le join de culasse mérite vraiment d'etre changé il a 253000km et bientot 12 ans!!!
mais sava couter encore bien cher et je sais pas si je vais arriver a le fair tous seul
MessagePosté le: 28 02 2008 21:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur 1.9*lD c'est tout simple . si tu te débrouille assez en mécanique . pour la distribution et le couple de serage de culasse a la cled dinamométrique et le serrage a l'angle .
306rhc
MessagePosté le: 28 02 2008 21:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oué j'ai pas de clé dynamométrique mais je vais surment le faire chez un mécano a mon pere comme sa si il y a un soucis il pourrat m'éclairer
MessagePosté le: 28 02 2008 21:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba oui voila .
306rhc
MessagePosté le: 28 02 2008 21:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merki pour tes conseille maintenant y faut que j'aille voir le mécano pour voir quand je peux faire sa heuresement je m'en sert pas de la voiture mais je sais pas quand je vais faire sa parce-que j'ai cours tous le temps
MessagePosté le: 28 02 2008 21:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba de rien l'entraide et fait pour ca :)
306rhc
MessagePosté le: 28 02 2008 21:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon ben je pense que c'est bien ce que tu avait dit damiano car je viens de tester les ventilos en mettant la clim il on tournait donc je pense que c'est bon
et faut-il vraiment que l'huile fasse de la mayo pour dire que le join de culasse est mort?
MessagePosté le: 28 02 2008 23:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
accelere tout en regardant si ton liquide de refroidissement fai des bulles . si oui ta un joint de cucu . puis si ta un joint de culasse . des que le liquide de refroidissement é sous préssion tu doi voir le liquide gouté un peu par terre . par le moteur .
306rhc
MessagePosté le: 02 03 2008 20:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon ben j'ai des niouze le boitier bitron marche trés bien puisque en la laissant bien chauffer au ralenti j'ai vu que les ventilos se sont mis en marche mais a 110°C
donc je pense que cela peut venir de la sonde
sinon j'ai touché le radiateur il est bien chaud en haut mais j'ai pas pensé a toucher en bas
MessagePosté le: 02 03 2008 20:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
change la sonde qui indique ton tableau de bord simplement .
lorkosI
MessagePosté le: 02 03 2008 20:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et arrête de la faire monter à 110°
