romg34
Que pensez vous des dump valve pour TD?
Est ce que c'est un soulagement pour le turbo comme pour les moteurs essence ou est-ce uniquement valable pour le bruit? |
Westland
 Genre:  Statut: Absent Age: 45 Inscrit le: 14 Nov 2003 Messages: 1993 Localisation: exilé à Nice Voiture: S16
la deuxieme solution pour les diesels cela ne sert à rien juste pour faire du bruit _________________ |
hls
Tout à fait sert à rien, ne soulage rien (à part le protefeuille), et n'est là que pour le bruit .
Luke... |
asterixm
Inscrit le: 22 Nov 2003 Messages: 2336 Localisation: Ile de la Réunion Voiture : 306 TD "RC"
C' est super pas utile du tout
Mais le bruit est terrible et pour 200€ moi je saute dessus.
Pschiiiiiiiiii
JE ferais une vidéo d'une TD avec dump valve un de ces 4, faut que je trouve mon pote.
Hein ? ça vous sert à quoi de mettre un silencieux sinon pour le bruit
 _________________ La Réunion, Ile intense. 974
Bientôt mon tracteur rugira. |
boby-six-killer
j'ai une ptite question vis a vis de ce typa de ptit + (un peu chere pour
ce que c'est quand meme mais bon....)
Es ce que vous etes sur que ca ne pause pas de probleme niveau fiabilité
du turbo...??!! a la longue jparle....
l'artiste
Inscrit le: 29 Mar 2005 Messages: 2557 Localisation: peronne voitures; 306 hdi & 325i
bizare moi je pensé que le Dump Valve servé a maintenir une pression constante du turbo méme lors d'un changement de rapport.
ont doit pas parler de la méme chose  |
 Genre:  Statut: Absent Age: 44 Inscrit le: 19 Juil 2004 Messages: 11330 Localisation: Vernon, 27
a la base quand on lache l'accelerateur et que le turbo est a 8 bar environ, l'auguille descent doucement, on passe la vitesse et ca remonte.
Avec la dump, ca lache toute la pression d'un coup, le turbu ralenti puis reoart ? ou il reste a la meme pression ?
j'aimerai bien voir ca fonctionner sur un TD equpé d'un manometre, je pige pas tout vu quand bas regime le torbo souffle pas, là il souflera donc ??  _________________ |
asterixm
La dump valve evitera la baisse de regime du turbo lors du changement de rapport. La pression est maintenue.
Ce qui donne un turbo qui reste en pression . Pression constante = pas de perte (ou très peu) à l'accélération.
soit pas de temps mort lors de la remise en pression du turbo.
MAis sur un Td ça se passe pas vraiment comme un turbo essence. On sent pas la différence ou c'est vraiment subjectif.
Enfin quand on est d'origine, après je sais pas.
Moi je vous dis, c'est mieux qu'un pot  _________________ La Réunion, Ile intense. 974
romg34
Bon les gars aprés 5 heures de taff je viens de finir mon moteur(distribution pompe à eau et culasse remontée) et j'en ai profité pour monter le systeme Dump valve diesel (je l'ai trouvé pour à peu pres 200€) niveau finition c aclaque, maintenant il me reste à finir les connections électriques, donc je vous tiens au courant si on sent une différence ou non(j'ai monté un mano de pression turbo donc je se'rais vite fixé!!!)
J'aimerais vous mettre des photos mais appremment impossible:
J'ai ce message:
Désolé, mais la taille maximale de l'ensemble des fichiers joints a été atteinte. Veuillez contacter le webmaster si vous avez des questions |
asterixm
| romg34 a écrit: | Bon les gars aprés 5 heures de taff je viens de finir mon moteur(distribution pompe à eau et culasse remontée) et j'en ai profité pour monter le systeme Dump valve diesel (je l'ai trouvé pour à peu pres 200€) niveau finition c aclaque, maintenant il me reste à finir les connections électriques, donc je vous tiens au courant si on sent une différence ou non(j'ai monté un mano de pression turbo donc je se'rais vite fixé!!!)
J'ai ce message:
Cool
Pour les photos va sur www.imageshack.us c'est un site d'hébegement de photos excellent. _________________ La Réunion, Ile intense. 974
romg34
Voici la bete avec la dump valve, malgré tout je sens un leger plus à la reprise, mais bon comme j'avais 4 soupapes hs c'est surement du à ceci, par contre le bruit est terrible !!!Donc si jamais vous voulez un kit complet aux alentours des 200~€ dites le moi et je vous filerai un lien sympa(kit complet avec durites silicones etc...) |
JP
Genre:  Statut: Absent Age: 46 Inscrit le: 20 Juil 2004 Messages: 5197 Localisation: Montpellier Voiture: Ibiza TSI FR
asterixm
| romg34 a écrit: | Voici la bete avec la dump valve, malgré tout je sens un leger plus à la reprise, mais bon comme j'avais 4 soupapes hs c'est surement du à ceci, par contre le bruit est terrible !!!Donc si jamais vous voulez un kit complet aux alentours des 200~€ dites le moi et je vous filerai un lien sympa(kit complet avec durites silicones etc...) |
Avec les durites silicones
200€ j'en veux, tu peux mettre le lien sur le forum.
Et ça remonte carrément jusqu'au cone de la pompe ?
Super. Le bruit sur es TD et assez puissant en plus, pas comme les sub.
Ca fait + pschaaaaa que pschiiiiii.
Ptetre ça dépend du piston aussi. _________________ La Réunion, Ile intense. 974
romg34
Voici le lien c'est un revendeur ebay, mais vraiment c'est le top!!!
Reagrdez il y a le guide de montage avec le descriptif du kit, gardez le nom du type car il en revend régulièrement.
Pour info apres la pose il me reste a peu pres 1 metres de durite silicone.
Le bruit est vraiment Pschiiiiit!!
En durite ru as de la durite sillicone petit diametre pour te brancher sur la sortie pompe à injection avec le T pour te brancher sur la petite durite(intercooler) puis Un T en alu poli magnifique pour te brancher sur le gros tuyau de l'intercooler et brancher ta Dump valve avec aussi la durite sillicone + les colliers et aussi la durite sillicone + le T pour te ponter sur le circuit de freins!!!
Je me suis servi de la durite pour remplacer celle d'origine de l'intercooler à la pompe car il m'en restait largement.
Il y a un cd d'installation complet et tout est complet meme jusqu'au serflex!!!!
http://cgi.ebay.fr/Peugeot-306-diesel-turbo-dump-valve-kit_W0QQitemZ7991925688QQcategoryZ72205QQssPageNameZWD2VQQrdZ1QQcmdZViewItem
Et ca c'est le lien vers le pseudo du mec au cas ou vous iriez voir apres la vente
http://feedback.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewFeedback&userid=mskinna&iid=7991925688&frm=284 |
romg34
| HPJ a écrit: | Faudra qu'on se fasse un micromeeting dans le 34, j'ai trop envie de voir et d'écouter ça en vrai  |
T'inkiete si tu es de Montpellier tu m'entendras, guette la 205
a+  |
Thibow
Inscrit le: 25 Oct 2006 Messages: 1238 Localisation: Arenberg (Arrondissement VAlenciennes)
romg34 le cd n'est pas en Français par contre si ? _________________ |
katana13
Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent
Inscrit le: 09 Avr 2006 Messages: 8106 Localisation: quelque part dans le 13
| Thibow a écrit: | | romg34 le cd n'est pas en Français par contre si ? | c' te détterrage !! presque 2 ans apres  _________________ retour aux sources en 306 hdéiiiiiiiii !
"Le jour où on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner." |
Tr3Z
Genre:  Statut: Absent Age: 42 Inscrit le: 06 Sep 2004 Messages: 2901 Localisation: 78 - SQY 306: Cab XU10J2 Lucifer
Plus de 2 ans  _________________
' Si on mettait des haches a la place des Airbags, il y aurait moins de morts sur les routes... - G. House ' |
Iannacone
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 09 Jan 2007 Messages: 2697 Localisation: Moi...? Cammmmmpagne...
Je ne sais même pas si il va te répondre...  |
katana13
| Tr3Z a écrit: | Plus de 2 ans  | exact,bien vu l'aveugle  _________________ retour aux sources en 306 hdéiiiiiiiii !
