viewonline.php?sid=7b33ea1af3fb551758d2f8d13ac58ec8Qui est en ligne ?
[AVIS]Dump Valve sur td
romg34
MessagePosté le: 07 08 2005 22:02    Sujet du message: [AVIS]Dump Valve sur td R&eacutepondre en citant
Que pensez vous des dump valve pour TD?
Est ce que c'est un soulagement pour le turbo comme pour les moteurs essence ou est-ce uniquement valable pour le bruit?
Westland
MessagePosté le: 07 08 2005 22:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la deuxieme solution pour les diesels cela ne sert à rien juste pour faire du bruit
hls
MessagePosté le: 07 08 2005 22:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tout à fait sert à rien, ne soulage rien (à part le protefeuille), et n'est là que pour le bruit .
Luke...
asterixm
MessagePosté le: 08 08 2005 8:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C' est super pas utile du tout
Mais le bruit est terrible et pour 200€ moi je saute dessus.
Pschiiiiiiiiii
JE ferais une vidéo d'une TD avec dump valve un de ces 4, faut que je trouve mon pote.
Hein ? ça vous sert à quoi de mettre un silencieux sinon pour le bruit
La Réunion, Ile intense. 974
Bientôt mon tracteur rugira.
boby-six-killer
MessagePosté le: 08 08 2005 18:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai une ptite question vis a vis de ce typa de ptit + (un peu chere pour
ce que c'est quand meme mais bon....)
Es ce que vous etes sur que ca ne pause pas de probleme niveau fiabilité
du turbo...??!! a la longue jparle....
l'artiste
MessagePosté le: 08 08 2005 19:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bizare moi je pensé que le Dump Valve servé a maintenir une pression constante du turbo méme lors d'un changement de rapport.
ont doit pas parler de la méme chose
MessagePosté le: 08 08 2005 19:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a la base quand on lache l'accelerateur et que le turbo est a 8 bar environ, l'auguille descent doucement, on passe la vitesse et ca remonte.
Avec la dump, ca lache toute la pression d'un coup, le turbu ralenti puis reoart ? ou il reste a la meme pression ?
j'aimerai bien voir ca fonctionner sur un TD equpé d'un manometre, je pige pas tout vu quand bas regime le torbo souffle pas, là il souflera donc ??
asterixm
MessagePosté le: 08 08 2005 20:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La dump valve evitera la baisse de regime du turbo lors du changement de rapport. La pression est maintenue.
Ce qui donne un turbo qui reste en pression . Pression constante = pas de perte (ou très peu) à l'accélération.
soit pas de temps mort lors de la remise en pression du turbo.
MAis sur un Td ça se passe pas vraiment comme un turbo essence. On sent pas la différence ou c'est vraiment subjectif.
Enfin quand on est d'origine, après je sais pas.
Moi je vous dis, c'est mieux qu'un pot
romg34
MessagePosté le: 08 08 2005 21:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon les gars aprés 5 heures de taff je viens de finir mon moteur(distribution pompe à eau et culasse remontée) et j'en ai profité pour monter le systeme Dump valve diesel (je l'ai trouvé pour à peu pres 200€) niveau finition c aclaque, maintenant il me reste à finir les connections électriques, donc je vous tiens au courant si on sent une différence ou non(j'ai monté un mano de pression turbo donc je se'rais vite fixé!!!)
J'aimerais vous mettre des photos mais appremment impossible:
J'ai ce message:
Désolé, mais la taille maximale de l'ensemble des fichiers joints a été atteinte. Veuillez contacter le webmaster si vous avez des questions
asterixm
MessagePosté le: 09 08 2005 5:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai ce message:
Cool
Pour les photos va sur www.imageshack.us c'est un site d'hébegement de photos excellent.
romg34
MessagePosté le: 14 08 2005 0:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voici la bete avec la dump valve, malgré tout je sens un leger plus à la reprise, mais bon comme j'avais 4 soupapes hs c'est surement du à ceci, par contre le bruit est terrible !!!Donc si jamais vous voulez un kit complet aux alentours des 200~€ dites le moi et je vous filerai un lien sympa(kit complet avec durites silicones etc...)
JP
MessagePosté le: 14 08 2005 9:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faudra qu'on se fasse un micromeeting dans le 34, j'ai trop envie de voir et d'écouter ça en vrai
asterixm
MessagePosté le: 14 08 2005 9:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Avec les durites silicones
200€ j'en veux, tu peux mettre le lien sur le forum.
Et ça remonte carrément jusqu'au cone de la pompe ?
Super. Le bruit sur es TD et assez puissant en plus, pas comme les sub.
Ca fait + pschaaaaa que pschiiiiii.
Ptetre ça dépend du piston aussi.
romg34
MessagePosté le: 14 08 2005 9:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voici le lien c'est un revendeur ebay, mais vraiment c'est le top!!!
Reagrdez il y a le guide de montage avec le descriptif du kit, gardez le nom du type car il en revend régulièrement.
Pour info apres la pose il me reste a peu pres 1 metres de durite silicone.
Le bruit est vraiment Pschiiiiit!!
En durite ru as de la durite sillicone petit diametre pour te brancher sur la sortie pompe à injection avec le T pour te brancher sur la petite durite(intercooler) puis Un T en alu poli magnifique pour te brancher sur le gros tuyau de l'intercooler et brancher ta Dump valve avec aussi la durite sillicone + les colliers et aussi la durite sillicone + le T pour te ponter sur le circuit de freins!!!
Je me suis servi de la durite pour remplacer celle d'origine de l'intercooler à la pompe car il m'en restait largement.
Il y a un cd d'installation complet et tout est complet meme jusqu'au serflex!!!!
http://cgi.ebay.fr/Peugeot-306-diesel-turbo-dump-valve-kit_W0QQitemZ7991925688QQcategoryZ72205QQssPageNameZWD2VQQrdZ1QQcmdZViewItem
Et ca c'est le lien vers le pseudo du mec au cas ou vous iriez voir apres la vente
http://feedback.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewFeedback&userid=mskinna&iid=7991925688&frm=284
romg34
MessagePosté le: 14 08 2005 9:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'inkiete si tu es de Montpellier tu m'entendras, guette la 205
a+
Thibow
MessagePosté le: 27 11 2007 22:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
romg34 le cd n'est pas en Français par contre si ?
katana13
MessagePosté le: 28 11 2007 0:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c' te détterrage !! presque 2 ans apres
Tr3Z
MessagePosté le: 28 11 2007 0:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Plus de 2 ans
Iannacone
MessagePosté le: 28 11 2007 0:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne sais même pas si il va te répondre...
katana13
MessagePosté le: 28 11 2007 0:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tr3Z a écrit:
Plus de 2 ans
exact,bien vu l'aveugle
