Auteur |
luther
 Genre:  Statut: Absent Age: 43 Inscrit le: 19 Juil 2004 Messages: 11330 Localisation: Vernon, 27
Mes laves glacent envoient tres tres peu d'eau depuis qq tmeps, le bocal avai ete demonté pendant un moment, et depuis que je l'ai remonté les gicleurs crachent au goute a goute.
J'ai donc demonté les 3 gicleurs, netoyé, detartré etc ...
J'ai demonté le moteur du bocal netoyé voir si y arien dedans.
Demonté le bocal de lave glace rincé a grande eaux
Souflé dasn tous les tuyaux, ca circule bien.
Je remonte le tout et ... 2 de tension toujours.
Donc je me dis que c'est le moteur de lave glace qui tourne pas assez, branchement sur le 12V de la batterie, et non il tourne a plein balle direct.
Moi pas comprendre d'ou ca peux venir  _________________ |
Revenir en haut de page |
chainlettah
 Avertissements: 2 Genre:  Statut: Absent
idem depuis que ma voiture a été réparée, par contre mon gicleur arrière pulse a plus d'un metre derrière la voiture.
est il possible qu'il y ai eu inversion des 2 durites de liquide tt simplement? |
luther
chainlettah a écrit: | idem depuis que ma voiture a été réparée, par contre mon gicleur arrière pulse a plus d'un metre derrière la voiture.
non pour les durites j'ai verifié avec le shema peugeot. Et apres moule bidouillage mon gicleur ar fonctionne et oui il pulse a 3 metre derriere , mais a l'avant ca gicle meme pas, ca sort du gicleur et coule le long du capot
Et si on inverse les durites ca va plus corespondre au niveau du commodo  _________________ |
ykaran
Genre:  Statut: Absent Age: 42 Inscrit le: 16 Mar 2004 Messages: 8673 Localisation: :::: Ville rose :::: 406 Coupé Hdi + ZX6R 2004
y'a une section électricité pour ça luther
_________________ |
luther
ykaran a écrit: | y'a une section électricité pour ça luther
Oui lais c'est pas forcment un probleme d'electricité vu que le moteur lui fonctionne tres bien ...
C'est pour ca que je l'ai mis là car ca peut etre carosserie si on prend en compte un probleme de gicleurs ... _________________ |
ykaran
ok mais en aucun cas du général et comme je l'ai dit et répété, le général n'est pas une zone tampon pour des topics dont on est pas sur de la bonne situation _________________ |
illegal-street-races
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 21 Aoû 2005 Messages: 3677 Localisation: Hyeres 83
Essaie de brancher une lampe témoin sur le fils qui est sensé alimenter le moteur de lave glace en courant, actionne le lave glace et regarde si elle s'allume avec suffisament d'intensité  _________________ TEAM PACA
http://arretsurimages.net |
luther
illegal-street-races a écrit: | Essaie de brancher une lampe témoin sur le fils qui est sensé alimenter le moteur de lave glace en courant, actionne le lave glace et regarde si elle s'allume avec suffisament d'intensité  |
ou regarder si j'ai bien 12v aux bornes, j'y ai meme pas pas pensé
sinon quel est le principe de la pompe en faite ?
C'est un petit moteur electrique tout ce qu'il y a de plus bete. et au bout y a quoi qui permet de donner de la pression , c'est peut etre cassé, comme une roue de moulin a eau ou il manquerai des "pales"
On peut pas demonter ce coté  _________________ |
helboyad
Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 04 Oct 2005 Messages: 5368 Localisation: hummm à la campagne 79
essaye de prendre un autre moteur d essui glace et rebranche le sur ta voiture et voi si t as le meme resultat. _________________
Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/ |
luther
helboyad a écrit: | essaye de prendre un autre moteur d essui glace et rebranche le sur ta voiture et voi si t as le meme resultat. |
bah j'ai celui de ma TD, mais c'est une phase 1, ca doit pas etre la meem connectique. A voir d'occaz combien ca vau _________________ |
chainlettah
bah le truc spé c'est qu'a l'arrière ça pulse plus qu'avant et qu'a l'avant y'a plus rien  |
luther
chainlettah a écrit: | bah le truc spé c'est qu'a l'arrière ça pulse plus qu'avant et qu'a l'avant y'a plus rien  |
a l'arriere, y a plus long de tuyau, mais au bout un seul gicleur avec un seul trou ( qui d'ailleur est plus gros )
a l'avant, circuit court, mais 2 gicleurs, et 4 troue, et les troue sont bien plus petit, donc il faut surement plus de pression pour faire gicler l'eau  _________________ |
chainlettah
c'est pour ça que je poensais a une inversion: la ou y'avais le plus de puissance a l'avant serait passé à l'arrière.
douc subitement plus de puissance derrière par rapport a qd tout allait bien, et bcp moins devant... |
cyril
Inscrit le: 17 Jan 2005 Messages: 413 Localisation: PARIS, 306 xs HDI
regades a gauche de ton capot si la durite n'est pas pincée, car quand j'ai changé mes gicleurs , en fermant le capot ça avait pincé la durite et j'avais le meme probleme  _________________ 306 xs HDI TBB |
luther
cyril a écrit: | regades a gauche de ton capot si la durite n'est pas pincée, car quand j'ai changé mes gicleurs , en fermant le capot ça avait pincé la durite et j'avais le meme probleme  |
non les durites passent bien, et de toute faco,n j'ai essayé capot ouvert pdt un moment  _________________ |
