viewonline.php?sid=a3ca5eddb573984c8c4fd9903f482658Qui est en ligne ?
[ probleme ] lave glace qui a 2 de tension
MessagePosté le: 21 10 2007 16:13    Sujet du message: [ probleme ] lave glace qui a 2 de tension R&eacutepondre en citant
Mes laves glacent envoient tres tres peu d'eau depuis qq tmeps, le bocal avai ete demonté pendant un moment, et depuis que je l'ai remonté les gicleurs crachent au goute a goute.
J'ai donc demonté les 3 gicleurs, netoyé, detartré etc ...
J'ai demonté le moteur du bocal netoyé voir si y arien dedans.
Demonté le bocal de lave glace rincé a grande eaux
Souflé dasn tous les tuyaux, ca circule bien.
Je remonte le tout et ... 2 de tension toujours.
Donc je me dis que c'est le moteur de lave glace qui tourne pas assez, branchement sur le 12V de la batterie, et non il tourne a plein balle direct.
Moi pas comprendre d'ou ca peux venir
chainlettah
Avertissements: 2
MessagePosté le: 21 10 2007 21:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
idem depuis que ma voiture a été réparée, par contre mon gicleur arrière pulse a plus d'un metre derrière la voiture.
est il possible qu'il y ai eu inversion des 2 durites de liquide tt simplement?
MessagePosté le: 21 10 2007 21:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non pour les durites j'ai verifié avec le shema peugeot. Et apres moule bidouillage mon gicleur ar fonctionne et oui il pulse a 3 metre derriere , mais a l'avant ca gicle meme pas, ca sort du gicleur et coule le long du capot
Et si on inverse les durites ca va plus corespondre au niveau du commodo
ykaran
MessagePosté le: 21 10 2007 22:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
y'a une section électricité pour ça luther
MessagePosté le: 22 10 2007 13:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui lais c'est pas forcment un probleme d'electricité vu que le moteur lui fonctionne tres bien ...
C'est pour ca que je l'ai mis là car ca peut etre carosserie si on prend en compte un probleme de gicleurs ...
ykaran
MessagePosté le: 22 10 2007 14:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok mais en aucun cas du général et comme je l'ai dit et répété, le général n'est pas une zone tampon pour des topics dont on est pas sur de la bonne situation
illegal-street-races
MessagePosté le: 22 10 2007 14:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Essaie de brancher une lampe témoin sur le fils qui est sensé alimenter le moteur de lave glace en courant, actionne le lave glace et regarde si elle s'allume avec suffisament d'intensité
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
MessagePosté le: 22 10 2007 15:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou regarder si j'ai bien 12v aux bornes, j'y ai meme pas pas pensé
sinon quel est le principe de la pompe en faite ?
C'est un petit moteur electrique tout ce qu'il y a de plus bete. et au bout y a quoi qui permet de donner de la pression , c'est peut etre cassé, comme une roue de moulin a eau ou il manquerai des "pales"
On peut pas demonter ce coté
helboyad
MessagePosté le: 22 10 2007 15:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
essaye de prendre un autre moteur d essui glace et rebranche le sur ta voiture et voi si t as le meme resultat.
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
MessagePosté le: 22 10 2007 18:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah j'ai celui de ma TD, mais c'est une phase 1, ca doit pas etre la meem connectique. A voir d'occaz combien ca vau
chainlettah
Avertissements: 2
MessagePosté le: 22 10 2007 23:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah le truc spé c'est qu'a l'arrière ça pulse plus qu'avant et qu'a l'avant y'a plus rien
MessagePosté le: 23 10 2007 9:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a l'arriere, y a plus long de tuyau, mais au bout un seul gicleur avec un seul trou ( qui d'ailleur est plus gros )
a l'avant, circuit court, mais 2 gicleurs, et 4 troue, et les troue sont bien plus petit, donc il faut surement plus de pression pour faire gicler l'eau
chainlettah
Avertissements: 2
MessagePosté le: 23 10 2007 12:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pour ça que je poensais a une inversion: la ou y'avais le plus de puissance a l'avant serait passé à l'arrière.
douc subitement plus de puissance derrière par rapport a qd tout allait bien, et bcp moins devant...
cyril
MessagePosté le: 23 10 2007 13:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regades a gauche de ton capot si la durite n'est pas pincée, car quand j'ai changé mes gicleurs , en fermant le capot ça avait pincé la durite et j'avais le meme probleme
306 xs HDI TBB
MessagePosté le: 23 10 2007 14:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non les durites passent bien, et de toute faco,n j'ai essayé capot ouvert pdt un moment
