Baretos
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 23 Oct 2008 Messages: 66 Localisation: Vosges
Bonjour à tous.
Je possède une 306 s16 bv6 phase 2.2 de 1997. La jauge de température d'eau ne marche pas (elle reste toujours à la tempèrature mini). Avez vous déjà eu ce problème? Si oui quelles en sont les causes? Comment tester la sonde de tempèrature d'eau?
Merci d'avance! |
tunisiano57
Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 23 Mar 2009 Messages: 29
| salut tu enlève la cose du thermostat quant ta voiture et chaude et tu prends un voltmètre et tu teste |
subimpreza06
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 17 Oct 2004 Messages: 2842 Localisation: une impreza avec juste 2 portes !!
il n'y a pas de cosses sur un thermostat
regarde plutot la sonde bleu sur ton boitier d'eau debranche la cosse et controle a l'aide d'un ohmmetre _________________ ce n'est que la 5eme 306 et la seule impreza 2 portes :) |
DURET
Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 30 Juil 2006 Messages: 4282 Localisation: marseille
elle doit etre a combien ohm ? _________________ 306 1.8 16v éden park
121 ch a 5619tr/min et 16.93 kgf.m a 4372 tr/min . |
subimpreza06
| DURET a écrit: | | elle doit etre a combien ohm ? |
la RTA est ton ami  _________________ ce n'est que la 5eme 306 et la seule impreza 2 portes :) |
DURET
ouép , pas envie d'ouvrire bref je vais le faire , mais pourquoi il y a plusieur sonde d'eau sur le meme boitier . car j'en ai un qui marche mal ( ralentie instable ) et je sais pas laquel . _________________ 306 1.8 16v éden park
subimpreza06
ba une sert pour le boitier bi-tron (marron)
une pour le combiné (bleu)
une pour le calculateur moteur (verte) _________________ ce n'est que la 5eme 306 et la seule impreza 2 portes :) |
DURET
c'est laquelle si je débranche , le ventillo se met en route .
donc faut que je change celui du verte ... car on ma dit que c'est un probleme de sonde d'eau qui envoie des mauvaise info .
c'est quoi le combiné ??? _________________ 306 1.8 16v éden park
subimpreza06
| DURET a écrit: | c'est laquelle si je débranche , le ventillo se met en route .
c'est quoi le combiné ??? |
combiné = bloc compteur
si tu debranches la marron les ventilos se mettront en route
enfin moi je dis ca sur les bv6 tous modeles, la tienne a peu etre la fonction FRIC (Fonction Refroidissement Integrée au Calculateur) donc plus de boitier bitron
a voir  _________________ ce n'est que la 5eme 306 et la seule impreza 2 portes :) |
tunisiano57
| oui desoler la sonde je ve dire |
DURET
comment reconnais ton si la mienne fonctionne au FRIC . _________________ 306 1.8 16v éden park
elizio
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 28 Mar 2007 Messages: 9559 Localisation: Corbeil Charrette: 306 GTi-6 Charrette: 306 XS 1.8 16s Charrette: 306 XR 1.4 Charrette: iX35 Premium
Je crois bien avoir vu un boitier bitron la dernière fois que j'ai réajuster mon PC avant près de l'aile avant gauche  _________________ |
niccoraptor
Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 2023 Inscrit le: 04 Mai 2007 Messages: 3665 Localisation: Rennes
| DURET a écrit: | | comment reconnais ton si la mienne fonctionne au FRIC . |
a mon avis tu as aussi un bitron.tu as une phase 2.1.pas une 2.2.
sinon au cas ou,j'ai une sonde bleue.je viens juste de la démonter,elle fonctionne mais vu que je refais mon moteur a neuf,je change toutes les sondes(bleue,verte ,marron,pression d'huile) |
Baretos
Merci pour les infos!
Je viens de regarder la sonde de température bleue. Lorsque je la teste à l'aide d'un ohmmètre, celui ci affiche 1 quel que soit le calibre. Je ne suis pas électricien, mais pour moi cela veut dire que la résistance est infini. En conséquence, la sonde est morte...C'est bien ça?
Je viens de regarder pour en commander une, c'est aux alentours de 15€...c'est raisonnable.
Au niveau de la sonde marron, si le fait de la débrancher a pour conséquence de mettre en route les ventilateurs, il doit y avoir possibilité de brancher un interrupteur en série sur un des deux fils afin de pouvoir mettre les ventilo en marche forcée depuis l’habitacle ???
Cela peut être intéressant pour des sorties circuit pas exemple. Quelqu'un a déjà testé cela? |
