viewonline.php?sid=8f7f800d0e791ed0f52bf8bb65fe61abQui est en ligne ?
Problème température eau.
Baretos
MessagePosté le: 24 03 2009 15:51    Sujet du message: Problème température eau. R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous.
Je possède une 306 s16 bv6 phase 2.2 de 1997. La jauge de température d'eau ne marche pas (elle reste toujours à la tempèrature mini). Avez vous déjà eu ce problème? Si oui quelles en sont les causes? Comment tester la sonde de tempèrature d'eau?
Merci d'avance!
tunisiano57
MessagePosté le: 25 03 2009 1:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut tu enlève la cose du thermostat quant ta voiture et chaude et tu prends un voltmètre et tu teste
subimpreza06
MessagePosté le: 25 03 2009 8:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il n'y a pas de cosses sur un thermostat
regarde plutot la sonde bleu sur ton boitier d'eau debranche la cosse et controle a l'aide d'un ohmmetre
DURET
MessagePosté le: 25 03 2009 11:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elle doit etre a combien ohm ?
306 1.8 16v éden park
subimpreza06
MessagePosté le: 25 03 2009 11:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la RTA est ton ami
DURET
MessagePosté le: 25 03 2009 12:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouép , pas envie d'ouvrire bref je vais le faire , mais pourquoi il y a plusieur sonde d'eau sur le meme boitier . car j'en ai un qui marche mal ( ralentie instable ) et je sais pas laquel .
subimpreza06
MessagePosté le: 25 03 2009 12:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba une sert pour le boitier bi-tron (marron)
une pour le combiné (bleu)
une pour le calculateur moteur (verte)
DURET
MessagePosté le: 25 03 2009 12:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est laquelle si je débranche , le ventillo se met en route .
donc faut que je change celui du verte ... car on ma dit que c'est un probleme de sonde d'eau qui envoie des mauvaise info .
c'est quoi le combiné ???
subimpreza06
MessagePosté le: 25 03 2009 12:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
combiné = bloc compteur
si tu debranches la marron les ventilos se mettront en route
enfin moi je dis ca sur les bv6 tous modeles, la tienne a peu etre la fonction FRIC (Fonction Refroidissement Integrée au Calculateur) donc plus de boitier bitron
a voir
tunisiano57
MessagePosté le: 25 03 2009 14:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui desoler la sonde je ve dire
DURET
MessagePosté le: 25 03 2009 14:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comment reconnais ton si la mienne fonctionne au FRIC .
elizio
MessagePosté le: 25 03 2009 18:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je crois bien avoir vu un boitier bitron la dernière fois que j'ai réajuster mon PC avant près de l'aile avant gauche
niccoraptor
MessagePosté le: 26 03 2009 2:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a mon avis tu as aussi un bitron.tu as une phase 2.1.pas une 2.2.
sinon au cas ou,j'ai une sonde bleue.je viens juste de la démonter,elle fonctionne mais vu que je refais mon moteur a neuf,je change toutes les sondes(bleue,verte ,marron,pression d'huile)
Baretos
MessagePosté le: 26 03 2009 18:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour les infos!
Je viens de regarder la sonde de température bleue. Lorsque je la teste à l'aide d'un ohmmètre, celui ci affiche 1 quel que soit le calibre. Je ne suis pas électricien, mais pour moi cela veut dire que la résistance est infini. En conséquence, la sonde est morte...C'est bien ça?
Je viens de regarder pour en commander une, c'est aux alentours de 15€...c'est raisonnable.
Au niveau de la sonde marron, si le fait de la débrancher a pour conséquence de mettre en route les ventilateurs, il doit y avoir possibilité de brancher un interrupteur en série sur un des deux fils afin de pouvoir mettre les ventilo en marche forcée depuis l’habitacle ???
Cela peut être intéressant pour des sorties circuit pas exemple. Quelqu'un a déjà testé cela?
