viewonline.php?sid=5f16802d793d8917d6127eba29e6a0ffQui est en ligne ?
pb de radiateur
tib
MessagePosté le: 16 03 2007 17:20    Sujet du message: pb de radiateur R&eacutepondre en citant
salut je ne sais pas si je suis au bonne endroit mais mon probleme c 'es que je nes qe la petite vitesse sur mon ventilo
dou ca peut provenir d'apres vous
le moteur est un 2 L16s 167ch
306 s16 bv6 confort c'est magic
ludo597
MessagePosté le: 17 03 2007 9:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut sa peu provenir de ta resistance de chauffage c'est frequant
mick74
MessagePosté le: 17 03 2007 10:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Heu la resistance de chauffage c'est pas plutot pour le pulseur d'air interieur
La il parle de ventilateur moteur
http://bomb-a.labrute.fr
tib
MessagePosté le: 17 03 2007 16:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui exat c la grande vitesse qui n marche pas
ludo597
MessagePosté le: 17 03 2007 18:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut que tu essai de le faire aller en directe en ponten les 2fil de la grande vitesse pour voir si sa tourne en 2eme vitesse si sa tourne change ta sonde de declanchement de ventilo si sa ce declanche pas fau regarder les prise kelke foi quel soi oxider ou peu etre couper sa peu arriver mai elle chaufe bcp ou pa paske la 2eme vitesse ce declanche ver 105°environ
tib
MessagePosté le: 18 03 2007 1:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben en faite tu a le 90 puis une barre au dessu et ben moi elle est monter jusqua une barre au dessus
en tous cas merci pour tes infos le tous mantenant c de trouver les piece dans le moteur
20cd62
MessagePosté le: 18 03 2007 2:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouaip je pense juste que t'as pas assez chauffé pour l'entendre
Pour trouver les pièces, c'est facile. Sur le radiateur (le gros truc rectangulaire en ailettes, devant le moteur, sous la calandre) tu as une sonde avec 3 fils! Tu peux pas te tromper, y'en a qu'une sur le radia
Tu débranche la cosse qui ets dessus. Je sais pas très bien comment elle est, mais elle a donc 3 cosses
Donc le principe : sur la cosse du mileu arrive le +12. Sur une des 2 autre c'est la V1. Et sur l'autre la V2.
Le but du jeu : Tu prends un bout de fil electrique, et tu connecte entre elles la cosse du milieu et une des 2 autre. Ca fait une étincelle, etotn ventilo s'allume dans une vitesse. Puis tu mets ton fil entre La cosse du milieu et la 3eme cosse, et otn ventilo va s'allumer dans l'autre vitesse. Voila, c'ets pas compliqué tu verra
Ca passe peut etre en vrac, mais ca paaaaasse!
tib
MessagePosté le: 18 03 2007 17:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quel classe merci j'esseyrer tes au top
