[resolu] Ventilation HS
niamor59
MessagePosté le: 08 02 2007 20:55    Sujet du message: [resolu] Ventilation HS R&eacutepondre en citant
Bonjour , bon voilà j'ai un gros probléme surtout avec ce temps ci : ma ventilation ne fonctionne plus !
J'ai regarder les fusibles : ils sont bon , plus précisemment le numéro 21 de la boite a fusible sous le volant qui correspond au pulseur d'air.
Comment peut étre résolu mon probléme et quelle est la ou les éventuelle(s) piéces a changées??
Merci d'avance.
Ps: Je n'ai rien trouver en utilisant la fonction recherche, si le sujet a déja été abordé merci de me donné le lien.
mo
MessagePosté le: 08 02 2007 21:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peut etre le cable qui c'est déboité
mo
MessagePosté le: 08 02 2007 21:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les fils electrique derriere ton bouton de ventilation plus précisément
niamor59
MessagePosté le: 08 02 2007 21:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour la réponse
je vais regarder ça demain
Le bouton se déclipse ?
mo
MessagePosté le: 08 02 2007 22:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non. car les 3 boutons sont sur la meme plaque. et meme sa sert a rien. les fils se situent derriere le petit bloc. ta 4 vis a dévisséest incline le petit bloc pour pouvoir regarder les fils
niamor59
MessagePosté le: 10 02 2007 18:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci mo mais ça ne venait pas de là
Probléme résolu : J'ai enleve le bout de moquette clipser sous la boite a gant puis dévisser les 3 vis du pulseur d'air et donné un coup de dégrippant sur le pulseur et c'est reparti !
Je m'en suis bien sorti finalement
mo
MessagePosté le: 10 02 2007 19:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
