niamor59
 Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 26 Aoû 2006 Messages: 261 Localisation: Valenciennes - 306 TD
Bonjour , bon voilà j'ai un gros probléme surtout avec ce temps ci : ma ventilation ne fonctionne plus !
J'ai regarder les fusibles : ils sont bon , plus précisemment le numéro 21 de la boite a fusible sous le volant qui correspond au pulseur d'air.
Comment peut étre résolu mon probléme et quelle est la ou les éventuelle(s) piéces a changées??
Merci d'avance.
Ps: Je n'ai rien trouver en utilisant la fonction recherche, si le sujet a déja été abordé merci de me donné le lien.
mo
| peut etre le cable qui c'est déboité |
mo
| les fils electrique derriere ton bouton de ventilation plus précisément |
niamor59
merci pour la réponse
je vais regarder ça demain
Le bouton se déclipse ? |
mo
non. car les 3 boutons sont sur la meme plaque. et meme sa sert a rien. les fils se situent derriere le petit bloc. ta 4 vis a dévisséest incline le petit bloc pour pouvoir regarder les fils  |
niamor59
Merci mo mais ça ne venait pas de là
Probléme résolu : J'ai enleve le bout de moquette clipser sous la boite a gant puis dévisser les 3 vis du pulseur d'air et donné un coup de dégrippant sur le pulseur et c'est reparti !
Je m'en suis bien sorti finalement |
mo
