viewonline.php?sid=44274ae400edaa1636fab7b542c21020Qui est en ligne ?
[infos] comment changer le cache des clignotants avants ?
XxbloodknightxX
MessagePosté le: 17 09 2006 23:34    Sujet du message: [infos] comment changer le cache des clignotants avants ? R&eacutepondre en citant
bonjours a tous !
Ayant un clignotant de cassé, je désirerais le changer mais comment procédé pour le remplacé ?
J'attends vos conseils
furious77
MessagePosté le: 18 09 2006 10:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu le pousse vers l'avnat de la voiture puis souleve le coin coté portière, ca s'en va tout seul
socrouss
MessagePosté le: 20 09 2006 18:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu va voir ca fait peur mais en fait ca sort tout seul!!!
Koma
MessagePosté le: 20 09 2006 18:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu parle de celui devant ou celui sur l'aile?
XxbloodknightxX
MessagePosté le: 22 09 2006 17:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
devant
306Griffe
MessagePosté le: 04 10 2006 13:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
j'ai exactement le meme probleme sur ma griffe.
Il faut soulever le capot. Ensuite il y a une sorte de tige qui maintient le clignotant au feu. Il faut appuer dessus, ceci libere le cote haut du clignotant, mais apres je bloque.
J'ai esaye de le tirer, mais il a l'air fixe par quelque chose du cote bas, zone innaccessible.....!!
De plus, l'ampoule doit bien etre alimnete en courant, il doit donc y a voir une fiche quelques part et que j'arrive pas a trouver.
Si vous avez des idees et conseils, je suis preneur.
PS : independamment de ce soucis, on a combien de temps pour passer la voiture au CT apres l'echeance. Je devais le faire en juillet.......
merci d'avance.
a+
Fox
MessagePosté le: 04 10 2006 14:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour le clignotant, ta 306 c'est une phase 1 ou une phase 2?
Si phase 1, comme indiqué plus haut, tu retires le clignotant complet ( ne pas avoir peur de tirer dessus ).
Si phase 2, faut retirer la calandre les barettes sous phares
Sinon, pour le controle technique, c'est quand tu veux, mais faut pas te faire chopper par la gendarmerie.
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
306Griffe
MessagePosté le: 04 10 2006 15:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
c'est une phase 1.
mais j'ai essaye de tirer vers moi, impossible, j'ai aps voulu forcer trop.
le clignotant a l'air fixe a quelque chose.
De plus, le cable de courant qui alimente l'ampoule, il se trouve ou pour le debrancher ???
merci d'avance.
a+
Fox
MessagePosté le: 04 10 2006 18:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il se trouve derriere le clignotant, regarde entre l'aile et la joue d'aile, tu verra la tôle est coupé, et ya la place pour passer ta main.
Re en 306
306Griffe
MessagePosté le: 04 10 2006 23:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci, j'ai reussi a les enlever, effectivement il suffit de tirer avec un peu de force vers soi. Il y a un crochet en bas qui s'enleve en tirant bien.
Je les ai change tous les deux, car les caches des clignotants etaient tombes.
Encore merci
a+
Fox
MessagePosté le: 04 10 2006 23:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
De rien
Re en 306
Pride
MessagePosté le: 05 10 2006 23:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Question peut-être idiote mais tant pis : on ne pourrait pas ne changer que le cache (la façade quoi..) car il n'y a que ça de cassé sur le mien.... J'en ai un qui doit traîner quelque part de 205, si je ne prend que le cache et que je le colle, il y a des chances que ce soit la même taille ou aucune ?
Fox
MessagePosté le: 05 10 2006 23:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Aucune.
Re en 306
Carnyx
MessagePosté le: 20 04 2013 18:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai le miens qui s'est barré aussi. On le trouve en neuf autour de 15 € mais Je vais essayer d'en trouver un dans une casse. c'est une Phase 1
Vous avez une idée du prix dans une casse?
Bastoone
Localisation: Colomiers City (31). Carrossier Peintre. Voiture: Mégane 2 1.9DCI Sport Dynamique & 106 Piste
MessagePosté le: 20 04 2013 19:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Divise le prix par deux en casse en gros 7,5 € mais bon en general il t'en vend des neuf directement pour le prix on va pas pleuré !
Qui envoi du bois, brûle de la gomme, ponce du bitume, et ce shoot a l'essence pour enquille les épingles
Carnyx
MessagePosté le: 24 11 2013 23:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je n'ai toujours pas réparé mon clignotant il y va falloir que je m'en occupe
Mais est ce que je ne dois changer que le cache ou est ce que je dois changer l'ensemble du clignotant?
Diabolo1
MessagePosté le: 02 02 2014 20:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le "cache" étant collé à l'ensemble complet, tu remplaces le clignotant.
Diabolo
Carnyx
MessagePosté le: 03 02 2014 22:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci, c'est fait, j'ai trouvé un d'occaz
Jean38100
MessagePosté le: 10 07 2025 14:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut !
Le remplacement du cache de clignotant avant dépend un peu du modèle exact de ta voiture, mais sur la plupart des véhicules (surtout les compactes ou berlines des années 90-2000), c’est assez simple :
???? Méthode générale :
Ouvre le capot, tu verras souvent une vis de fixation du clignotant à l'intérieur du bloc optique.
Dévisse-la doucement (clé Torx ou cruciforme en général).
TIRE doucement le clignotant vers l'avant (souvent il coulisse et se déclipse).
Débranche l’ampoule, ou récupère-la si elle fonctionne toujours.
Remplace par le nouveau cache/clignotant, rebranche, revisse, et teste avant de refermer le capot.
?? Astuces :
Ne force pas si ça résiste : vérifie bien qu’il n’y a pas un second clip ou vis planquée.
Prends une photo avant démontage, pour le remontage au cas où.
Si tu changes un côté, regarde si l’autre est terni ou fendillé : ça vaut parfois le coup de faire les deux pour la symétrie.
Tu peux préciser ton modèle (marque / année) si tu veux une réponse 100% adaptée ????
Bonne bricole !
Jean38100
MessagePosté le: 10 07 2025 14:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour les trajets en 306 cab ou à moto, un truc léger pour le cou, ça fait grave la diff en mi-saison !
