viewonline.php?sid=a1d5300b8f2d5704a9d5dbea4460cb60Qui est en ligne ?
[info?] débrancher souvent sa batterie -> risques ?
phil
MessagePosté le: 08 12 2005 12:44    Sujet du message: [info?] débrancher souvent sa batterie -> risques ? R&eacutepondre en citant
voilà,
est-ce qu'il y a des risques à souvent débrancher la batterie ?
la laisser débrancher 2-3 semaines,
puis brancher, rouler,
puis re-belote ?
mig
MessagePosté le: 08 12 2005 12:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour la batterie non , mais au niveau des memoires calculateur je sait pas , a mon avis non (a confirmé)
par contre c'est pas conseiller ci tu fait des petits trajet, t'a batterie ce rechargeras pas assez
Passang
MessagePosté le: 08 12 2005 13:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je crois que ça gêne pas, je te dirai ça avec certitude dans une bonne quinzaine de jours... Comem elle est en réparation, elle sera restée débranchée 1 mois environ
Mais je crois que de toutes façons après 1/2h environ le calculateur est réinitialisé, et elle a toujours redémarré donc doit pas y avoir de souci...
Z28
MessagePosté le: 08 12 2005 13:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne vois pas de contre indication. Ton calculo garde normalement tout en mémoire. Enfin "tout", y a pas grand chose à garder en mémoire non plus
306 Break HDI "Champion USA" Bleu Pharaon 2000
Camaro Z28 1999 - T-Top - A4 - Bright Rally Red
BuBu
MessagePosté le: 08 12 2005 13:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Normalement ça ne gène pas, par contre qu'en est-il si on a un antidémarrage à code ?
nb: il faut toujours conserver la batterie chargée, sinon elle se détruit... si tu la débranches pendant de longues périodes, il faut la recharger de temps en temps.
322'000 km
phil
MessagePosté le: 08 12 2005 14:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour tous ces avis
d'autres sont bienvenus...
