Auteur |
phil
voilà,
est-ce qu'il y a des risques à souvent débrancher la batterie ?
la laisser débrancher 2-3 semaines,
puis brancher, rouler,
puis re-belote ? |
Revenir en haut de page |
mig
pour la batterie non , mais au niveau des memoires calculateur je sait pas , a mon avis non (a confirmé)
par contre c'est pas conseiller ci tu fait des petits trajet, t'a batterie ce rechargeras pas assez _________________ soit heureux que ta boite craque, sa prouve qu'il y a encore des pignons!!!
Passang
Inscrit le: 09 Jan 2005 Messages: 878 Localisation: ANNECY (74)
Je crois que ça gêne pas, je te dirai ça avec certitude dans une bonne quinzaine de jours... Comem elle est en réparation, elle sera restée débranchée 1 mois environ
Mais je crois que de toutes façons après 1/2h environ le calculateur est réinitialisé, et elle a toujours redémarré donc doit pas y avoir de souci... _________________ Ca y est ma BV6 est de nouveau opérationnelle... Après un marbre et presque 2 mois c'est reparti  |
Z28
Inscrit le: 28 Fév 2005 Messages: 355 Localisation: Thionville (57)
Je ne vois pas de contre indication. Ton calculo garde normalement tout en mémoire. Enfin "tout", y a pas grand chose à garder en mémoire non plus  _________________ 306 Break HDI "Champion USA" Bleu Pharaon 2000
Camaro Z28 1999 - T-Top - A4 - Bright Rally Red |
BuBu
Genre:  Statut: Absent Age: 45 Inscrit le: 14 Nov 2003 Messages: 3786 Localisation: Morges - Suisse
Normalement ça ne gène pas, par contre qu'en est-il si on a un antidémarrage à code ?
nb: il faut toujours conserver la batterie chargée, sinon elle se détruit... si tu la débranches pendant de longues périodes, il faut la recharger de temps en temps. _________________ 322'000 km
Est-ce le record du monde pour une 306 GTi ? |
phil
merci pour tous ces avis
d'autres sont bienvenus... |
