viewonline.php?sid=f2d428841287de303fb0b2ab4acc2841Qui est en ligne ?
[Problème] Ralenti faible avec les phares allumé
SkY-HawK
MessagePosté le: 09 10 2005 21:50    Sujet du message: [Problème] Ralenti faible avec les phares allumé R&eacutepondre en citant
Tout d'abord ca se passe sur une XSi 2.0l 8v de 1994
Donc voila mon problème, lorsque le moteur est chaud et tourne au ralenti je suis calé a peu pres a 900t/min.
seulement maintenant depuis quelques temps quand j'ai les phares allumé, ben si je donne un leger coup de gaz pour monter a 2000t (a l'arret) quand ca redescend je suis a la limite de calé... ca descend a environ 6-700t/min... et ca remonte apres et on voit bien les phares et tout les eclairages faiblir et ensuite redevenir normaux...
Maintenant si je coupe les phares, ben coup de gaz et ca redescend a 900t/min pile poil sans broncher...
j'ai aussi quelques acoup en dessous de 2000t/min quand j'accelere, je pense au bougies qui fatiguerai ???
mais pour le problème du ralenti cela pourrai venir de l'alternateur ? ou de la batterie ? ou de ?????????
j'attend vos idées car cela devien un peu enervants la... de presque calé quand je me gare ou je m'arrete a un feu. le soir...
Mouarf...
Ou il y a de la gène il y a pas de plaisir...
MessagePosté le: 09 10 2005 21:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pencherai batterie... dans un premier temps
SkY-HawK
MessagePosté le: 09 10 2005 22:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pensait aussi avec tout se que elle a ramassé depuis 1ans et demi que j'ai la voiture ^^ (sono,LED,ect...) et je suis d'ailleur etonné que elle tienne bien comme ca
Mouarf...
Nico59
MessagePosté le: 09 10 2005 22:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
307 SW HDI 110 PACK PACK FULL CUIR
205 GTI SWAP MI16 1984
205 GTI 1,6L 1985
306 DTURBO 1995
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 09 10 2005 23:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca me fait la meme chose..
mig
MessagePosté le: 09 10 2005 23:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nico59 a écrit:
la batterie, elle a quelle age?
aOu
MessagePosté le: 10 10 2005 0:33    Sujet du message: Re: [Problème] Ralenti faible avec les phares allumé R&eacutepondre en citant
Ca me fait la meme chose sur ma voiture, elle "broute" maisavec ou sans phares allumés ca reste pareil. Je pense a un manque d'air pour mon probleme :) Le tiens ressemble a un pb de batterie :)
SkY-HawK
MessagePosté le: 10 10 2005 8:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok ben je vais regarder pour une batterie neuve alors... et aussi changer les bougies pour etre sur! merci de vos reponse.
Mouarf...
SkY-HawK
MessagePosté le: 10 10 2005 8:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mig a écrit:
elle a plus de 1ans et demi ca je sais... car elle etait deja dans la voiture quand je l'ai acheter...
Mouarf...
BuBu
MessagePosté le: 10 10 2005 9:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je me demande si un moteur pas-à-pas de ralenti faiblissant ne pourrait pas être à l'origine de ça... avec un ralenti mal réglé à 600-700 min^-1, l'alternateur ne fournit peut-être pas assez de puissance, ce qui déchargerait la batterie et résulterait dans tes symptomes.
322'000 km
SkY-HawK
MessagePosté le: 10 10 2005 10:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben le ralenti du moment que les phares sont eteint il est stable a 900t/min environ...
il peine seulement quand je tire de l'electricité...
Mouarf...
DJ_Barka
MessagePosté le: 10 10 2005 10:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai le même soucis que toi mais quand j'allume la clim et j'ai aussi des trous à l'accélération pas bien méchant.
on m'a dit moteur de pas à pas de ralenti.
Recherche ma futur 306
SkY-HawK
MessagePosté le: 10 10 2005 10:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc alternateur non ? le moteur pas a pas c'est pas la meme chose ?
edit: je vien de voir non c'est pas pareil...
Mouarf...
DJ_Barka
MessagePosté le: 10 10 2005 10:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je pense à ta batterie faiblarde !!!
mig
MessagePosté le: 10 10 2005 10:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
rine ne t'enpeche de tester ton alternateur
ci t'a un voltmetre c'est simple
pour le moteur pas a pas, essaye de le netoyer un peut avant de le changer(peinceau et essence (+clé torx))
asterixm
MessagePosté le: 10 10 2005 11:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alternateur ou batterie fatiguée je pense.
Moteur pas à pas non, pas sure.
La Réunion, Ile intense. 974
Bientôt mon tracteur rugira.
SkY-HawK
MessagePosté le: 10 10 2005 11:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon je vais essaier de nettoyer le moteur pas a pas et changer la batterie... sa tombe bien toute facon je vais bientot finir la sono donc une batterie neuve c'est pas plus mal.
Mouarf...
SkY-HawK
MessagePosté le: 10 10 2005 11:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on peu juste me dire ou se trouve le moteur pas a pas ??? parce que je sais pas trop...
Mouarf...
mig
MessagePosté le: 10 10 2005 11:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
SkY-HawK
MessagePosté le: 10 10 2005 12:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci beaucoup
Mouarf...
Page 1 sur 4
