viewonline.php?sid=57277e7e9c87b0fad91bc79e8cdc0953Qui est en ligne ?
Batterie a plat 1 a 2 Jours
306-Tuning
MessagePosté le: 02 06 2005 11:40    Sujet du message: Batterie a plat 1 a 2 Jours R&eacutepondre en citant
j'ai un probleme de batterie qui tombe a plat 1 a 2 jours sans utilisation j'ai cru que c'était l'alarme qui bouffé la batterie mais j'ai testé sans alarme et elle tombe a plat quand meme .
j'arrrive donc plus a démmarer et ca m'enerve , quand elle est a plat j'entend sonvent un bruit qui fait clock quand j'utilise la fermeture centralisé quand je branche les fils + ou - a la batterie ou quand je veu démarrer .
la j'ai recharger ma batterie pendant 14 heures pour voir s'il va pas se decharger encore une fois.
D'ou peu provenir le probleme batterie morte probleme de cour circuit j'ai pas de voltmetre et de multimetre
je precise aussi que j'ai pas d'autoradio j'ai pas de sono mais j'ai les cables qui sont deja installé.
mon probleme ressemble a celui ci ?
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=8947&postdays=0&postorder=asc&start=0
boss
MessagePosté le: 02 06 2005 11:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j pense que ta bat et nase
306-Tuning
MessagePosté le: 02 06 2005 12:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon j'ai pris les tensions lorsque la batterie marche je prendrais demain ou apres demain lorsque la batterie sera a plat
j'ai 12.85 a l'arret et 14.50 au démarrage .
ensuite avec un autre instrument j'obtiens ca
A L'arret
Moteur Allumé
Batterie
overkill
MessagePosté le: 02 06 2005 16:48    Sujet du message: Re: Batterie a plat 1 a 2 Jours R&eacutepondre en citant
Ben deja commence a enlever le fusible des cables sono (si c'est pas déjà fait).
Ensuite ton petit appareil n'est pas de ce qu'il y a de plus révélateur.
Les posibilités :
1/ Batterie morte (elles se comportent bizarement des fois)
2/ Tu as un élement défectueux sur ta batterie, solution, débranche ton cable + et attend 2 jours, pour regarder l'état de ta batterie.
3/ Tu as une fuite de courant, débranche ton cable batt + et met une ampoule 12V entre la batterie et ton cable, laisse la voiture éteinte et vérifie si elle s'allume.
4/ Il faut voir après
cyril
MessagePosté le: 02 06 2005 19:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peut etre l'alternateur qui est HS c'est ce qui m'arrive en ce moment , et la battrie ne peut pas etre rechagé
berni
MessagePosté le: 02 06 2005 19:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non ca ne peut pas etre ca car il ne sert meme pas de la voiture...la batterie se decharge toute seule.
Il doit y avoir un consommateur a quelque part...enleves bien le fusible de ton install audio meme si rien n'y est branche et regarde le resultat (il faut eliminer les problemes les uns apres les autre...deja c'est pas ton alarme)
chamal
MessagePosté le: 02 06 2005 22:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde normalement dans l'alternateur il doit y avoir un régulateur pour donner la puissance suffisante donc c'est peut etre sa qui cause probléme
306 tracteur norwest
pour vos safrane
http://www.renault-safrane.com
casimfred
MessagePosté le: 03 06 2005 0:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ta essayer de laisser ta batterie débrancher pendant 2 jours pour voir si ta batterie n'est pas foutu ?
Et pi si tu veux tester si ta un consommateur pirate, tu debranche le + de la batterie et tu prend un multimetre. Tu le met en position ampere et tu fait contact avec un bout sur la cosse + et avec l'autre du fait contact sur le + de la batterie. Tu doit pas avoir plus de 0.003 ( fait gaf que tout soit etteint. Lumiere, contact, etc .. )
Si ta plus, ta un consommateur pirate. Et la tu laisse tout branché et tu retire fusible par fusible jusqu'a retomber a 0.003 environ. Et tu regarde la légende des fusible pour voir a quoi correspond celui qui quand tu l'as retiré a fait descendre la tension dans les normes.
Anti Golf pour toujours
