viewonline.php?sid=e88c784fdf028c9468d9e6c56bca1ef8Qui est en ligne ?
[TECH] veilleuses a led ??
perchiste31
MessagePosté le: 05 11 2004 0:11    Sujet du message: [TECH] veilleuses a led ?? R&eacutepondre en citant
salut je voulais savoir si vous connessiez les veilleuses a led et surtout si vous en avez deja vue. je sais que piaa en fait (celles de duch me semble) et sur le forum 206 j'en ai vu quelques unes . mais piaa sont assez cheres et ya deux couleures, blanc et blanc/bleu et je me demande si blanc/bleu c'est style xenon tu plus bleu que ca ????
http://www.forum-auto.com/sqlforum/section4/sujet229853-70.htm
le mazout pour la route, le Gex pour foncer!!!
_Attila_
MessagePosté le: 05 11 2004 1:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je connais juste les ampoules a LED.
Je te previens, c'est special comme lumiere: tres froid, tres techno/industriel. L'avantage: une ampoule bouffe moins de 1W et tiens 6000 heures. Et c'est cher ~10€ une ampoule.
Un topic fort interessant!
et
perchiste31
MessagePosté le: 05 11 2004 1:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
perchiste31
MessagePosté le: 07 11 2004 2:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
EagleNeo
MessagePosté le: 07 11 2004 3:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'aime bien ce style froid
chris588
MessagePosté le: 07 11 2004 3:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fait "maison" ,cout :5euro pour les 2 ! (diodes led 5 mm 8000MCD + resistance 380 Ohm 1/4 de Watt)
et voila le résultat
la modif des feux !
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=4140
perchiste31
MessagePosté le: 07 11 2004 13:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et comment tu la mis en remplacement des veilleuses d'orrigine? tu l'a soudé? integrécomment?
chris588
MessagePosté le: 07 11 2004 14:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bêtement j'ai virer l'ampoule et j'ai enficher la diode dans le suport d'origine
la modif des feux !
perchiste31
MessagePosté le: 07 11 2004 15:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec la resistance !! et ca tient?! je sort voir ma caisse je reviens...
chris588
MessagePosté le: 07 11 2004 15:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
plustot q'un long discourt !!!!!!!!!!!!
la modif des feux !
LaBoulette
MessagePosté le: 07 11 2004 16:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est simple, pratique, et çà rend comme çà
chris588
MessagePosté le: 07 11 2004 16:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et pô cher !!!
la modif des feux !
Tony27
MessagePosté le: 07 11 2004 16:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tres jolie main chris
en tout cas ça rend bien mm tres bien
perchiste31
MessagePosté le: 07 11 2004 17:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
trop fort ! je vais le faire , tu as une adresse pour des leds pas cher sur le net?
en plus vu que c'est bien moins cher que les piaa je vais prendre deux couleures !.....
et vu que tu ty connait en elecricité, si je veux en mettre deux de leds par phare comment faut les brancher ? faut la meme resistance?
chris588
MessagePosté le: 08 11 2004 1:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une est amplement suffisante ,si tu veux en mettre 2 montes les en parallèle (cote à cote +la résistance )
,Sinon pour les clignoteur regarde la modif de mes feux !
la modif des feux !
ykaran
MessagePosté le: 08 11 2004 1:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://shop.dotlight.de/shop/index.php/cPath/95
voila pr le site vraiment pa cher ! si ça te dit, on en commande ensemble comme ça on évite des fdp supplémentaire vu qu'on a l'occaz de se voir
et vu que j'aimerai m'en prendre des bleues + des blanches comme chris !
dragnm4k1a
MessagePosté le: 08 11 2004 1:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
wouahou chris!!! t mon heroo!!!!!
306 1L6 symbio
dragnm4k1a AKA david202 !!
chris588
MessagePosté le: 08 11 2004 2:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je suis géné !
la modif des feux !
perchiste31
MessagePosté le: 08 11 2004 15:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui pas de problemes je regarde ca se soir et on fait ca !
ykaran
MessagePosté le: 08 11 2004 15:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je pense qu'entre les feux, les clignos et les AB, il m'en faudra une dizaine voir une douzaine de bleues plus les résistances :)
Page 1 sur 5
