[Problème] Ralenti faible avec les phares allumé
fisch_man
NOVICE
MessagePosté le: 18 10 2005 16:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
SkY-HawK a écrit:
bon... on a testé l'alternateur hier soir... 14.5 sans mettre de gaz... donc niquel chrome et la batterie a 13V moteur couper... donc top aussi...
pour la tension de l'alternateur c'est ok , de toute facon s'il avait ete mort il n'aurai pas pompé sur le moteur et ton ralenti, phares eteinds ou allumés serai le meme .
pour la batterie , ne regarde pas sa tension a vide cela n'a aucune signification , car peu etre qu'en lui pompant seulement 10 amperes sa tension s'ecroule a moins de 12v et la ton alternateur est obligé de fournir a mort et donc de ralentir le moulin .
SkY-HawK
MessagePosté le: 18 10 2005 16:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non non... parce que avec le multimetre sur la batterie moteur allumé des coup de gaz : bouge pas de 14.5...
et j'avait fait le test, meme avec les phares eteint ben elle faisait la meme chose.... en plus elle le fait pas tout le temps...
Mouarf...
fisch_man
NOVICE
MessagePosté le: 18 10 2005 16:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les 14.5V sont ceux de l'alternateur , c'est normal que tu les aies en permanance , par contre fait un test :
met juste le contact ventill a bloc allume tes plein phares et antibrouillard et la regarde la tension de la batterie voir ...
SkY-HawK
MessagePosté le: 20 10 2005 18:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon... moteur de ralenti changé... a chaud elle tourne comme une horloge...
mais a froid elle me fait toujours des chutes de tensions...
je vais vraiment regarder pour mes bougies et ma batterie... peut-etre que le problème vien de la a froid...
Mouarf...
DJ_Barka
MessagePosté le: 20 10 2005 19:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu l'avais nettoyer avant ???
si tu l'as changé, tu l'as payé combien ???
Recherche ma futur 306
DJ_Barka
MessagePosté le: 23 10 2005 18:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors une réponse STP !!!
vankuish
MessagePosté le: 23 10 2005 19:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
intéressé aussi par l'info
SkY-HawK
MessagePosté le: 24 10 2005 18:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors le prix je sais pas encore... par recu la facture...
mais apprement c'est pas ca... je vien d'essaier d'aller changer mes bougies, et je crois que j'ai trouver le problème...
sur la dernière bougie j'ai le truc qui vien dessus (en fait y en a 4,1 par bougie, mais je me souvien pas du nom) qui amene le courant vers la bougie...
ben il y a le truc vert dedans qui est resté sur la bougie quand j'ai tiré dessus...
donc en gros ben sont cuit...
donc je vais les changer...
si on peu me donner le nom de ces trucs?? qui apparement sont tres facile a changer...
Mouarf...
DJ_Barka
MessagePosté le: 24 10 2005 18:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais apprement c'est pas ca... je vien d'essaier d'aller changer mes bougies et je crois que j'ai trouver le problème... sur la dernière bougie j'ai le truc qui vien dessus (en fait y en a 4 mais je me souvien pas du nom) le truc qui amene le courant vers la bougie... ben il y a le truc vert dedans qui est resté sur la bougie... donc en gros ben sont cuit... donc je vais les changer... si on peu me donner le nom de ces truc... qui apparement sont tres facile a changer...
si c'est ca et que tu change ca (je ne sais pas le nom mais je vois exactement ce que tu veux dire) il faut que tu rebrenche exactement pareil !!!! si tu inverse 2 files, ta voiture va tourner comme un patate
SkY-HawK
MessagePosté le: 24 10 2005 18:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui ca je sais bien je vais demonter et remonter 1 par 1... mais c'est possible que se soit ca alors ?
Mouarf...
DJ_Barka
MessagePosté le: 24 10 2005 18:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est tout à fait plosible
_Attila_
MessagePosté le: 24 10 2005 18:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon, je te donne l'info juste comme ca: un pote avait la meme chose sur sa kadett 16s: elle brouttait a froid, parfois a chaud, et la tension chutait. Il a change les memes cbles que toi, au debut ca a fait une diff, puis tout est revenu. La semaine derniere il a change de batterie: MAgie Magie, et vos idees ont du genie Plus de probleme!
Un topic fort interessant!
et
vankuish
MessagePosté le: 24 10 2005 19:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça revient vite cher tout ça, déjà les faisceaux d'allumages il y en a pour 40€ environ
une batterie c'est combien ?
fisch_man
NOVICE
MessagePosté le: 24 10 2005 20:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
perso je pense que c'ets la batterie , essaie la avec feux allumés et moteur eteind voir sa tension au moins tu sera fixé et pour 0€....
m'enfin je dis ca je dis rien fait comme tu le sent ...
SkY-HawK
MessagePosté le: 25 10 2005 17:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon j'ai commander les 4 cables aujourd hui je les ai demain matin et je les monterai demain aussi... on verra si il y a du changement...
se soir je vais tester ma batterie...
Mouarf...
vankuish
MessagePosté le: 26 10 2005 9:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu pourrais nous expliquer ce que tu as nettoyé exactement sur le moteur pas à pas ? tu y as senti une différence ?
SkY-HawK
MessagePosté le: 26 10 2005 9:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je l'ai changer... j'ai pas osé demonter pour le nettoyer...
Mouarf...
Ludo71
MessagePosté le: 26 10 2005 10:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il faut vérifier :
le moteur pas à pas de ralenti
le capteur de pressoin d'air absollu
et nétoyer l'injection
Ludo71
MessagePosté le: 26 10 2005 10:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://www.saxo-vts.com/spip151/article.php3?id_article=119
voila
SkY-HawK
MessagePosté le: 26 10 2005 10:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ludo71 a écrit:
Il faut vérifier :
merci...
mais... comment nettoyer l'injection???
et elle est ou la sonde d'air ???
Mouarf...
Page 3 sur 4
