viewonline.php?sid=7231d30923d03382a071e0418e42d97fQui est en ligne ?
chauffe moteur, voyant rouge qui s"allume
l'artiste
MessagePosté le: 14 08 2005 15:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui je pense.
LDR trop vieux ou couppé avec de l'eau= chauffe moteur
pour l'huile le fait de rajouter un additif sa modifie ses propriété chimique.
surtout si tu n'a pas réspecté la dose
jeje.306
Localisation: bouches du rhones , s16 bv5, appellée aussi ACAV
MessagePosté le: 14 08 2005 23:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors j'ai verifié la durite la durite qui part du radiateur et qui va au moteur ( quand on ouvre le capot, sur la droite).
donc cette durite est molle a froid et a chaud (100°)
est-ce normal? j'arrive a pincer la durite completement( les parois opposé en contact)
ca serait donc le calostat qui ne s'ouvre pas?
lolo mi16
MessagePosté le: 15 08 2005 1:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi aussi je serais pour le carlostat!!
il est dans un boitier alu fermé par trois boulons de 10 sur la culasse au bout de la grosse durite haute du radiateur.
Comme dit plus haut sors le et met le dans une casserole à 90° et regarde si il s' ouvre sinon il est mort environ 20 euros chez peugeot et il faut remplcer et purger le LDR.
Bon courage A+
Je ne suis pas mécano mais j' apprends sur le tas et les forums.
romg34
MessagePosté le: 15 08 2005 15:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok Change ton calorstat...
Page 2 sur 2
