Nanaki
Cocopilote
Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 04 Avr 2008 Messages: 7533
c'est une durite de dépression qui te permet d'adapter la pression d'essence en fonction de la pression d'air d'admission, afin d'avoir un différentiel de pression de 3 bars aux injecteurs.
Si tu la débranche, dans le cas ou la dépression est la plus forte tu aura 3,3 bars au lieu de 3 bars, en gros aucune différence sensible  _________________ ︻┳═一
[/url] |
| Nanaki a écrit: | c'est une durite de dépression qui te permet d'adapter la pression d'essence en fonction de la pression d'air d'admission, afin d'avoir un différentiel de pression de 3 bars aux injecteurs.
Si tu la débranche, dans le cas ou la dépression est la plus forte tu aura 3,3 bars au lieu de 3 bars, en gros aucune différence sensible  |
Oh vénérable maitre
Dam'S 83
The Maitre Jacky
Genre:  Statut: Absent Age: 35 Inscrit le: 23 Nov 2010 Messages: 7194 Localisation: vidauban week end : 2.0 8s xsi semaine goulf mkII 1.6D
moi je croit que le ralenti augmente legerement mais leger en meme temps je suis plus a 3 bars moi hein nanaki ^^ _________________ ma prez - Roule bas ou roule pas !!!! / FoKsaFrotte !!!!!
Nanaki
Cocopilote
Non ca augmente pas, le ralenti se fait en boucle lambda fermée, donc c'est elle qui te gère ton ratio air/essence si ta pression est augmentée, ca te fait baisser tes temps d'ouverture pour compenser _________________ ︻┳═一
[/url] |
johnz
Genre:  Statut: Absent Age: 42 Inscrit le: 23 Sep 2010 Messages: 179 Localisation: salon de provence 13
quand le moteur prend des tours, il se noie.
regulateur qui fait de la diarrhé? |
Nanaki
Cocopilote
Non non, je tourne a 4,5 bars de pression et le moteur tourne a merveille
Peut etre un manque de pression d'essence par contre, c'est pour ca que je t'ai conseillé de mesurer ta pression d'essence  _________________ ︻┳═一
[/url] |
johnz
| ça se noie facilement un moteur quand y a une couille d'injection. j'ai eu la gti d'un pote en panne chez moi pas mal de temps car elle se noyait avec injos d'origine. |
Nanaki
Cocopilote
Oui mais ca c'est un injecteur qui pisse pas un soucis de régulation de rampe _________________ ︻┳═一
[/url] |
johnz
| quoi qu'il en soit il y a zero difference regul branché ou non |
Nanaki
Cocopilote
Normal... _________________ ︻┳═一
[/url] |
johnz
| c est pas bon et y a zero message d erreur. |
johnz
| le cata serait pas bouché? |
johnz
| j ai de la mayonnaise bien cremeuse dans le circuit d'huile |
Pierrox
 Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 22 Sep 2008 Messages: 11696 Localisation: var(83)
joint de cucu alors... _________________ >Cliquez sur la photo pour voir ma présentation<
johnz
normalement je laisse la voiture a un mecano pour faire le bilan
c est pas rassurant vraiment |
Nanaki
Cocopilote
Dans le circuit d'huile ?? et dans le circuit de refroidissement tu as quoi ? _________________ ︻┳═一
[/url] |
Dam'S 83
The Maitre Jacky
moi je reste sur mon manque de compression car moi aussi javait limpression que sa se noyait et ma video est identique ou presque que la sienne donc bon ou manque dalimention comme a la base il y a un double papillon sur cette culasse _________________ ma prez - Roule bas ou roule pas !!!! / FoKsaFrotte !!!!!
johnz
| le liquide de refroidissement est pure. il n a pas d'odeur. |
johnz
| le mecano est jamais venu parce qu'apparement faire son boulot ça le fait chi**. a premierement vu, mais pas sure, le coupable est le capteur de pression d'air qui est hs. meme debranché, le resultat est meme. |
Dam'S 83
The Maitre Jacky
c'est lekel je peu tj essayer moi aussi de mon coter et je te dit mais la mayo dans lhui sa sent pas bon _________________ ma prez - Roule bas ou roule pas !!!! / FoKsaFrotte !!!!!
