viewonline.php?sid=fe699bea7275f5372f1db6f47de9b887Qui est en ligne ?
[ aide ]impossible de depasser 5000 t/min
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Suivante
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 31 10 2011 20:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est une durite de dépression qui te permet d'adapter la pression d'essence en fonction de la pression d'air d'admission, afin d'avoir un différentiel de pression de 3 bars aux injecteurs.
Si tu la débranche, dans le cas ou la dépression est la plus forte tu aura 3,3 bars au lieu de 3 bars, en gros aucune différence sensible
︻┳═一
[/url]
MessagePosté le: 31 10 2011 20:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oh vénérable maitre
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 31 10 2011 20:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je croit que le ralenti augmente legerement mais leger en meme temps je suis plus a 3 bars moi hein nanaki ^^
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 31 10 2011 21:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non ca augmente pas, le ralenti se fait en boucle lambda fermée, donc c'est elle qui te gère ton ratio air/essence si ta pression est augmentée, ca te fait baisser tes temps d'ouverture pour compenser
︻┳═一
[/url]
johnz
MessagePosté le: 01 11 2011 11:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quand le moteur prend des tours, il se noie.
regulateur qui fait de la diarrhé?
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 01 11 2011 11:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non non, je tourne a 4,5 bars de pression et le moteur tourne a merveille
Peut etre un manque de pression d'essence par contre, c'est pour ca que je t'ai conseillé de mesurer ta pression d'essence Ninja
︻┳═一
[/url]
johnz
MessagePosté le: 01 11 2011 11:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça se noie facilement un moteur quand y a une couille d'injection. j'ai eu la gti d'un pote en panne chez moi pas mal de temps car elle se noyait avec injos d'origine.
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 01 11 2011 12:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui mais ca c'est un injecteur qui pisse pas un soucis de régulation de rampe
︻┳═一
[/url]
johnz
MessagePosté le: 01 11 2011 12:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quoi qu'il en soit il y a zero difference regul branché ou non
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 01 11 2011 12:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Normal...
︻┳═一
[/url]
johnz
MessagePosté le: 01 11 2011 12:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c est pas bon et y a zero message d erreur.
johnz
MessagePosté le: 01 11 2011 13:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le cata serait pas bouché?
johnz
MessagePosté le: 01 11 2011 14:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j ai de la mayonnaise bien cremeuse dans le circuit d'huile
Pierrox
MessagePosté le: 01 11 2011 16:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
joint de cucu alors...
johnz
MessagePosté le: 01 11 2011 16:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
normalement je laisse la voiture a un mecano pour faire le bilan
c est pas rassurant vraiment
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 01 11 2011 20:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dans le circuit d'huile ?? et dans le circuit de refroidissement tu as quoi ?
︻┳═一
[/url]
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 01 11 2011 20:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je reste sur mon manque de compression car moi aussi javait limpression que sa se noyait et ma video est identique ou presque que la sienne donc bon ou manque dalimention comme a la base il y a un double papillon sur cette culasse
johnz
MessagePosté le: 01 11 2011 21:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le liquide de refroidissement est pure. il n a pas d'odeur.
johnz
MessagePosté le: 10 11 2011 17:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le mecano est jamais venu parce qu'apparement faire son boulot ça le fait chi**. a premierement vu, mais pas sure, le coupable est le capteur de pression d'air qui est hs. meme debranché, le resultat est meme.
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 10 11 2011 22:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est lekel je peu tj essayer moi aussi de mon coter et je te dit mais la mayo dans lhui sa sent pas bon
Page 9 sur 11
