[reglage] ab sur phase3
rudy02
MessagePosté le: 19 12 2007 17:52    Sujet du message: [reglage] ab sur phase3 R&eacutepondre en citant
j'auré voulu savoir si on pouvait reglé la auteur d eclairage des ab avant sur une phase 3
MessagePosté le: 19 12 2007 19:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben je suppose que comme les phares et LP, tu doit avoir sur tes AB une molette a bougé manuellement.
Par exemple, sur tes phares, tu prend une BTR et tu agis sur la vis de tes moteurs
Sur les angels; tu agis sur des vis cruciforme de memoire.
donc ca, doit se trouver sur ton AB mais ou??
the306mania
MessagePosté le: 19 12 2007 20:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu vires les petits cashs sous l'AB conducteur et passager, 2 vis torx coté passage de roue et une sous le PC!
Ensuite, tu te couche sous la titine, BTR de 6 il me semble et tu a une vis beige dans l'AB, tu vis ou dévisses suivant la hauteur que tu cherche, c'est bête comme chou!!
loic5902
MessagePosté le: 19 12 2007 20:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
rudy02
MessagePosté le: 19 12 2007 23:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci pour votre aide je regarde a ca demain
zoubouloum
MessagePosté le: 20 12 2007 0:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
exact BTR au nivo des AB ... faut se coucher pour les ateindre
gaffe par contre , regle les bien ... moi quand j'allume mes AB , les voiture d'en face on tendance a me fair des apels pourtant je les met que quand il faut
Ninja
Presentation--
