pb de lave-vitre arriere
philoult
MessagePosté le: 10 08 2007 11:57    Sujet du message: pb de lave-vitre arriere R&eacutepondre en citant
mon lave vitre arriere ne fonctionne plus et je n'arrive pas à voir d'ou cela vient, avez vous une idée?
darkgregor
MessagePosté le: 10 08 2007 13:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
soit la pompe, ou le tuyau d'arrivé (ou la buse) qui est bouché ou qui c barré...(ca m'est arrivé quand j'ai mis le 3eme feux stop)
philoult
MessagePosté le: 10 08 2007 14:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et elle se trouve où la pompe?
davana
MessagePosté le: 10 08 2007 15:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est une quelle année ? sur ph1 sa arrive souvent que sa se bouche ds le moteur d'essuis glasse...
Dav : 306 S16 BV6 Vendue
Ana : 306 D Turbo brulée
Davana : 306 Cabriolet
philoult
MessagePosté le: 10 08 2007 15:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elle est de 1995
davana
MessagePosté le: 10 08 2007 15:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai 2 306 de 1995 et les 2 ont la bise boucher dans le moteur d'essuis glasse
darkgregor
MessagePosté le: 10 08 2007 15:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1
tofteuf
MessagePosté le: 10 08 2007 16:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
premièrement est-ce que tu entends la pompe lorsque tu actionnes le commodo ?
Si tu ne l'entends pas : vérification du circuit électrique de la pompe (fusible), où commodo...
Si oui, effectivement c'est peut-être bouché quelque part,
essaye de débrancher la durite du lave-vitre et vois si ça coule!
Faut remonter le circuit pour voir où se situe le bouchon
Bref, plusieurs pistes à suivre et j'en oublie!
barner62
MessagePosté le: 12 08 2007 23:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cherche meme pas, c'est une phase 1 donc ca se bouche a l'entrée du moteur d'essuie glace arriere.
tu debranche ton tuyau , tu fais aller le lave glace pour tassurer que ca sort bien, et tu soufle un coup dans l'embout du moteur et c'est reparti
==>Ma prez' <==
shogo
MessagePosté le: 16 12 2007 1:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai un probleme similaire, je n'ai pas d'eau qui arrive à l'arriere, j'ai enlever le cache sur la porte du coffre, enlever le tuyau, actionné le lave vitre arriere, aucune eau n'y arrive.
Seriez vous quel chemin le tuyau prend ?
davana
MessagePosté le: 16 12 2007 10:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voir si le mteur de lave glace fonctionne et si oui regardersi le tuyot n'est pas boucher.
shogo
MessagePosté le: 16 12 2007 16:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai regardé, j'entend le moteur tourné à l'avant, et rien ne sort du tuyau ... Comment savoir si le tuyau est bouché ?
Vous seriez à quel endroit ca se divise entre l'avant et l'arriere ? Comment cela fonctionne t'il ? merci.
davana
MessagePosté le: 16 12 2007 17:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de memoire tu a 2 moteur un pour l'avant et un pour l'arriere faut deja regardé en debranchant le tuyo qui qsort du moteur si sa coule
shogo
MessagePosté le: 16 12 2007 18:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le moteur se trouve à quelle niveau ? à l'arriere, j'ai débranché le tuyau rien n'en sort ...
Bebete
MessagePosté le: 16 12 2007 19:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le moteur se trouve en bas du réservoir de lave glace et le tuyau passe entre le toit et le ciel de toit coté passager
Ma présentation
barner62
MessagePosté le: 16 12 2007 22:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as une seule et unique pompe pour lavant et l'arriere, avec deux sorties.
la selection de l'avant/arriere se fait par inversion de polarité, et apré le tuyau passe le long de ton montant de par brise passager et passe sur le coté droit de ton toit comme le dit bebete306.
==>Ma prez' <==
