Auteur |
philoult
mon lave vitre arriere ne fonctionne plus et je n'arrive pas à voir d'ou cela vient, avez vous une idée? |
Revenir en haut de page |
darkgregor
Inscrit le: 22 Oct 2006 Messages: 263 Localisation: strasbourg
salut
soit la pompe, ou le tuyau d'arrivé (ou la buse) qui est bouché ou qui c barré...(ca m'est arrivé quand j'ai mis le 3eme feux stop) |
philoult
et elle se trouve où la pompe? |
davana
Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 03 Mai 2007 Messages: 974 Localisation: Grenoble (Isere, 38) 306 cab
c'est une quelle année ? sur ph1 sa arrive souvent que sa se bouche ds le moteur d'essuis glasse... _________________
Dav : 306 S16 BV6 Vendue
Ana : 306 D Turbo brulée
Davana : 306 Cabriolet |
philoult
davana
moi j'ai 2 306 de 1995 et les 2 ont la bise boucher dans le moteur d'essuis glasse _________________
darkgregor
+1  |
tofteuf
premièrement est-ce que tu entends la pompe lorsque tu actionnes le commodo ?
Si tu ne l'entends pas : vérification du circuit électrique de la pompe (fusible), où commodo...
Si oui, effectivement c'est peut-être bouché quelque part,
essaye de débrancher la durite du lave-vitre et vois si ça coule!
Faut remonter le circuit pour voir où se situe le bouchon
Bref, plusieurs pistes à suivre et j'en oublie!  |
barner62
 Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 08 Oct 2005 Messages: 933 Localisation: 62 Calais
cherche meme pas, c'est une phase 1 donc ca se bouche a l'entrée du moteur d'essuie glace arriere.
tu debranche ton tuyau , tu fais aller le lave glace pour tassurer que ca sort bien, et tu soufle un coup dans l'embout du moteur et c'est reparti  _________________ ==>Ma prez' <== |
shogo
J'ai un probleme similaire, je n'ai pas d'eau qui arrive à l'arriere, j'ai enlever le cache sur la porte du coffre, enlever le tuyau, actionné le lave vitre arriere, aucune eau n'y arrive.
Seriez vous quel chemin le tuyau prend ? |
davana
voir si le mteur de lave glace fonctionne et si oui regardersi le tuyot n'est pas boucher. _________________
shogo
J'ai regardé, j'entend le moteur tourné à l'avant, et rien ne sort du tuyau ... Comment savoir si le tuyau est bouché ?
Vous seriez à quel endroit ca se divise entre l'avant et l'arriere ? Comment cela fonctionne t'il ? merci. |
davana
de memoire tu a 2 moteur un pour l'avant et un pour l'arriere faut deja regardé en debranchant le tuyo qui qsort du moteur si sa coule _________________
shogo
Le moteur se trouve à quelle niveau ? à l'arriere, j'ai débranché le tuyau rien n'en sort ... |
Bebete
Inscrit le: 26 Nov 2006 Messages: 11094 Localisation: ...
barner62
tu as une seule et unique pompe pour lavant et l'arriere, avec deux sorties.
la selection de l'avant/arriere se fait par inversion de polarité, et apré le tuyau passe le long de ton montant de par brise passager et passe sur le coté droit de ton toit comme le dit bebete306.  _________________ ==>Ma prez' <== |
