viewonline.php?sid=e2f7cb20c0158d1de518743c4692a358Qui est en ligne ?
Moteur de 1.4 ne s'etein pas
chrisdu41
MessagePosté le: 12 12 2007 12:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
tu reste sur place avec la voiture tu rale ton frein a main tu passe la 5eme et tu lache ton embrayage sans accéléré sa fling pas l'alternateur ni le calculo c com si tu calé c tou c fesable avec essence ou diesel sans problem
oui je crois qu'il n'y a que ça a faire pour l'eteindre en attendant de trouver la panne
c'est etrange quand meme
macpac
MessagePosté le: 12 12 2007 14:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ne cherche pas a l'eteindre c'est que je fait pour linstant je la cale mais bon meme si je la cale la baterie se vide quand meme . je voudrais la réparé si quelqu'un c'est d'ou sa vien se serais cool merci quand meme
MessagePosté le: 12 12 2007 21:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si ton moteur essence ne s'arrête pas, c'est qu'il est toujours alimenté en électricité (calculateur, bobine, pompe, etc..). Avec un voltmétre tu trouveras la panne facilement.
macpac
MessagePosté le: 12 12 2007 21:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
se n'est pas le calculateur car je l'ai changé 2 fois ... mais aprés je vais voir merci si quelqu'un c'est d'ou sa vien exactement ou a pe pres ce serais simpa merci
sismic
MessagePosté le: 12 12 2007 21:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah moi sur mon ancienne voiture (diesel) c'etait l electrovanne qui deconnait et c'est pour cela qu elle ne s'eteignait plus.
en esperant que ca t'aide
MessagePosté le: 12 12 2007 22:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
2 fils qui font contact (gaine usée) et alimentent toujours en électricité le moteur.
Au fait, quand tu coupes le contact, est-ce que l'habitacle est toujours sous tension ?
macpac
MessagePosté le: 12 12 2007 22:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non tout se coupe
MessagePosté le: 13 12 2007 18:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tout se coupe sur le tableau de bord, ton neiman n'est (ne semble) pas en cause.
Cherche ce qui laisse le contact : fils usés qui se touchent, relais qui reste collé, etc ...
Procéde par étape/élimination avec un voltmétre.
Page 2 sur 2
