viewonline.php?sid=4a46c863908a60fcb76ce8151c5b1b1dQui est en ligne ?
URGENT !!! besoin de conseil sur taille jante...
coupiste
MessagePosté le: 28 11 2007 16:53    Sujet du message: URGENT !!! besoin de conseil sur taille jante... R&eacutepondre en citant
Je voulais savoir si cette taille pouvait se monter sans problèmes sur ma 306 5 portes de 2000 (phase 3)
6,5*15pouces, entraxe 4*108 CESAM. ET 26 (apparament elles se montent sur 206...)
merci d'avance !
Iannacone
MessagePosté le: 28 11 2007 17:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui aucun souci tu peu...
foxtena
MessagePosté le: 28 11 2007 17:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas de problèmes
coupiste
MessagePosté le: 28 11 2007 17:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci les gars,c'est sympas pour votre rapidité...
coupiste
MessagePosté le: 28 11 2007 18:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une autre chose,j' ai donc la possibilité d'acheter des jantes Cesam 15" avec pneus pour pas chère...autre problème : je n'est pas les goujons qui vont avec...
Puije-utiliser les miens (d'origine 14 ")
coupiste
MessagePosté le: 28 11 2007 18:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Encore une question... ( )
Je compte revendre mes jantes d'origine 14" avec 4 pneus michelin energy neufs (moins de 1000 kms,facture)
Les jantes sont en très bon état à l'arrière et en moyen état à l'avant...donc j'aurais souhaité savoir combien je peux en tirer ?
ce sont ce genre là :
merci !
DURET
MessagePosté le: 28 11 2007 19:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un peu plus que le prix des pneu neuf
306 1.8 16v éden park
coupiste
MessagePosté le: 28 11 2007 19:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et pour les goujons ?
Iannacone
MessagePosté le: 28 11 2007 20:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il faut savoir si les goujons de tes jantes Cesam sont plat ou coniques...
Au cas contraires tu rachètes des écrous...
MessagePosté le: 28 11 2007 20:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut aussi voir la longueur des gougeons.
en gros tu rentre un gougeon dans une jate d'origine et tu regarde ce qui depasse coté interieur. et tu faire pareil avec les nouvelles jantes
MessagePosté le: 28 11 2007 21:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour ma part, oui tu peux monter les jantes.
pour les vis, je pense que tu devra en racheter 16 neuf ou d occasion..
pour les 14", je sais pas 200€ a 350€ sachant que les cyclones sont plus demandées et partent entre 300€ et 500€
ykaran
MessagePosté le: 29 11 2007 6:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
coupiste
MessagePosté le: 29 11 2007 13:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oups ! je suis désolé
j'avais zapé la section...
merci encore à tous pour vos conseils !!!
ykaran
MessagePosté le: 29 11 2007 15:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et la balise ?
