Test de marche du ventilo radiateur moteur.
nabweb
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 27 11 2007 13:43    Sujet du message: Test de marche du ventilo radiateur moteur. R&eacutepondre en citant
j'ai un souci sur mon circuit de refroidissement, mon ventilo ne se déclanche pas meme en dépassant les 90°, avant de changer quoi que ce soit, j'aimerais d'abord tester le ventilo et voir s'il fonctionne bien.
Pour cela j'aurais aimé savoir comment shinter le ventilo.
Merci pour vos réponse.
Toujours regarder dans le rétro.....
fredymar
MessagePosté le: 27 11 2007 14:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a 90° , c'est la temperature d'eau normale, je pense qu'il se declanche + vers les 95 voir 100°, pour tester le ventillo, tu fait un pontage au niveau de la prise qui doit etre prise sur une sonde, mais la je ne sais plus laquelle
nabweb
MessagePosté le: 27 11 2007 15:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour ta réponse fredymar,
Par contre comment je dois faire le pontahe justement, est-de qu'il faut brancher un trambone par exemple directement sur les deux bouts de la prises ou autrement.
fredymar
MessagePosté le: 27 11 2007 17:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui,ou un bout de fil electrique
the306mania
MessagePosté le: 27 11 2007 19:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Déja quelle motorisation et après on pourra te répondre!
nabweb
MessagePosté le: 28 11 2007 11:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
1.9D sans turbo sans clim.
merci.
RoOMiNAi
MessagePosté le: 28 11 2007 11:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour shinter ton ventillo tu prend un fil tu relis la deux coter de la sonde qui se trouve sous ta durite du radiateur et normalement il doir se mettre en route si ce n'est pas sa désolé.... et bon courage
nabweb
MessagePosté le: 28 11 2007 12:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour ta réponse Ramiani,
J'ai enlevé ma sond hier et j'ai qu'il y'avait 3 broches dessus, cequi parrait normal vu qu'il y a deux ventilos, par contre ce que je me demande, est qu'elle la sonde interupteur des trois, l'une des extrimité ou celle du milieu????
Merci.
the306mania
MessagePosté le: 28 11 2007 19:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci.
Ce n'est pas ta sonde que tu as enlevé déja, c'est la prise de la sonde!
Et normalement les ventilos devraient de suite se mettre en branle, rien besoin de shunter...
Fais une photo de l'emplacement de la sonde, je connais pas très bien les 1.9D...
RoOMiNAi
MessagePosté le: 01 12 2007 13:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors a tu reussi a faire fonctionner le ventillo ou pas? moi je les fait hiers et tu met un fil de fer un trombone etc... tu met un coter de chaque extremiter de la sonde et voila il ce met en route...
nabweb
MessagePosté le: 02 12 2007 15:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut RoOMiNAi,
J'ai testé avec un trombonne justement et le ventilo ne s'est pas mis en route, il fesait un poetit bruit toc, toc, genre il voulait se mettre en route ou du genre le courant passait mais il ne se déclenchait pas, je suis donc réconforté dans l'idée que c'est le ventilo qui déconne et pas autre chose, par contre je l'ai changé& la semaine derniere et le gas de la casse l'avais essayé devan moi et il marchait, a moins que ce soit un fusible qui est pété...
Quelqu'un saurait ou se trouve le fusible du ventilo dans la boite a fusible???
Merci.
RoOMiNAi
MessagePosté le: 02 12 2007 15:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah moi je me suis poser la meme question et je ne sais pas du tout ou peut ce trouver les fusibles du ventillo est-il avec les autres sous le tableau de bord? bonne question bon courage si j'ai des nouvelles je te tiens au courant.
sylvain
MessagePosté le: 02 12 2007 23:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu a pas un petit boitier a cote de ton ventilo par hasard si c'est le cas ton fusible ou relais est dedans
