viewonline.php?sid=ee6a35e99f9869d8946b88d15f8cdc14Qui est en ligne ?
[probleme] plafonier qui ne marhce plus!
squale111
MessagePosté le: 26 11 2007 13:45    Sujet du message: [probleme] plafonier qui ne marhce plus! R&eacutepondre en citant
voila mon probléme est que mes plafoniés ne fonctionent pas quand j'ouvre mes portes mes quand je mes le contact il s'allume en marche forcé. Alor je voudrais savoir comment je pourais faire pour régler se probléme ? ma voiture et une 306 hdi de 2001 pour info
Team Compteur et ma prez : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=35564&start=120
MessagePosté le: 26 11 2007 16:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j ai peut etre une idee
je pense que c est ton detecteur d ouverture de porte qui est naze. sur les 306 avant 99, il se trouvait en dessous du faiceau. mais pour toi, j ai entendu dire sur le forum qu il se trouvait dans le kit faisceau voir la porte....
MessagePosté le: 26 11 2007 22:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La serrure donne la commande d'allumage et si l'info ne passe plus, voir le faisceau de portière qui est certainement coupé.
squale111
MessagePosté le: 27 11 2007 13:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hum merci des info mais cela veut dire qu'il faut que je démonte les deux portiére ou que je verifie juste la prise qui est peut étre male brancher je vous retien au courant
fredymar
MessagePosté le: 27 11 2007 14:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense aussi au contacteur, mais ce n'est pas la peine de demonter quoi que se soit a part le contacteur qui est tenu par une petite vis qui est sous le caoutchou qui le protege
MessagePosté le: 27 11 2007 15:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
exact fredymar si ca voiture n est pas une ph2.2. car si elle est recente, ce petit contacteur se trouve dans la porte
Pour squale111--> ouvre le faisceau du coté gauche (le gaine en plastique, et tu regarde si des fils sont pas coupé. C est hyper simple et tu sera vite si ca viens de la ou si il faut deposer les portes
fonction recherche :
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=15844&highlight=reparer+faisceau
fredymar
MessagePosté le: 27 11 2007 15:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je m'y pert avec toutes ces phases
squale111
MessagePosté le: 27 11 2007 20:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci se soir g pas pu mais demain je le fais c promis merci de m'aider
squale111
MessagePosté le: 03 12 2007 13:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon désolé de ne pas avoir poster plutôt mais les fils ne son pas couper donc il faut demonter la porte ba je vais voir sa et je vous retient au courant avec des nouvelles les plus fraiche possible
MessagePosté le: 04 12 2007 17:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon courage. deposer une porte n est pas si compliqué mais faut etre 2 si tu a une 3p moins de risque de mal la prendre ou de rayé la peinture...
un ptit conseil, avant de la demonter, retire ta garniture de porte
MessagePosté le: 05 12 2007 9:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
>un ptit conseil, avant de la demonter, retire ta garniture de porte<
Que la porte soit montée ou démontée, il faudra enlever la garniture intérieure pour accéder à la serrure.
squale111
MessagePosté le: 05 12 2007 13:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouais je me demandai si il fallait pas plutôt enlevé la garniture que de démonter toute la porte
niccoraptor
MessagePosté le: 05 12 2007 15:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si,pas besoin de démonter la porte mais juste la garniture. et de la patiente pour le démontage de gache.
inov34
MessagePosté le: 11 12 2007 0:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut, j'ai eu le meme probleme que toi sur une 306 XT HDI, j'avais le fusible 20A de grillé, celui qui gère les Warning et la lumière du plafonnier en fonctionnement avec l'ouverture des portes, sinon regarde coté gache de porte, le contacteur est à l'intèrieur...
bon courage...
sinon je vois d'ou vient ton problème...
bon courage en tous les cas...
Ca y est
j'ai enfin Ma 306 XT HDI
