viewonline.php?sid=57667d4c9144fa30f354d198812b3950Qui est en ligne ?
Pb ouverture capot !!!
ludobob
MessagePosté le: 16 11 2007 15:44    Sujet du message: Pb ouverture capot !!! R&eacutepondre en citant
Slt a tous ,
Voila j'ai un petit souci , je n'arrive plus a utiliser la manette de l'interieur pour ouvrir le capot de la 306 , est ce qu'il y a un autre moyen
Help me , j'ai plus de liquide de refroidissement et j'arrive pas a ouvrir ce capot !!!
Pour info c'est une 306 1.4style de 1993 , merci pour votre aide !!!
socrouss
MessagePosté le: 16 11 2007 20:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
essais de récupérer le cable de la gachette et tire dessus
ramoucho-78
MessagePosté le: 16 11 2007 20:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
justement c'est fait pour ne pas l'ouvrir de l'extérieur, mais c'est toujours possible
pe etre en te méttant sous la voiture, et en remontant le bras vers la trappe ?!?
socrouss
MessagePosté le: 16 11 2007 22:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'as le bras long toi!!!!
mehdi306cleaned
MessagePosté le: 17 11 2007 1:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en tombant le pare choc on y a accès à cette gachette?
Audi A4 B7 2.0 TDI 140
joris
MessagePosté le: 17 11 2007 10:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense qu'il faut se pencher sous le moteur pour avoir accès à ce cable par le dessous, bon courage
socrouss
MessagePosté le: 17 11 2007 10:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour tomber le PC faut avoir accès au phares puis aux moustaches...donc sous le capot
Dams1306
MessagePosté le: 17 11 2007 12:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non moi j'arrive a tomber le pare-choc en passant que part dessous, en glissant le bras et en le pliant dans tous les sens
Je l'ai fais hier bon j'ai quand-même ouvert le capot pour avoir de la lumière mais bon
MessagePosté le: 17 11 2007 12:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben descendre le pc, faut retirer les passages de roues et le bocal de lave glasses
pour ton probleme, connaisant le vide sideral entre le radiateur et le moteur , trouve un attrape cable pour choper celui de ton ouverture. une fois ouvert, regarde ce qui est HS
ludobob
MessagePosté le: 17 11 2007 14:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci a vous , mais le souci c'est qu'il y a une gaine autoure de ce cable , et il est parti avec !!!
Voila , merci quand meme , mais je vais essayer de tirer sur la gaine
allez a bientot
ptijo
MessagePosté le: 24 11 2007 14:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai le meme soucis sur ma voiture en tirant sur la gachette , quand je vais pour ouvrir le capot il ne viens pas . la solution que j'ai trouvé c'est soit le faire a 2 , un qui tire sur la gachette et l'autre qui leve le capot.
Sinon demonter le pare choc et essayer de choper le cable , mais c'est plus long , et ce n'est pas sur de fonctionner
ma présentation
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=40576
