viewonline.php?sid=ff7f2039104fe54aa53144831fe6edfcQui est en ligne ?
[probleme] degivrage des retro
southblade
MessagePosté le: 13 11 2007 0:11    Sujet du message: [probleme] degivrage des retro R&eacutepondre en citant
salut
j'ai des retro degivrable sur ma HDI, sauf qu'il degivre pas mes retro
alors j'ai demonté la glace pour voir si tout est bien branché...
çà m'en a tout l'air mais j'ai un doute, on dirait que meme branché y'a pas de connection avec la glace
qq'un a une idée???
rudy02
MessagePosté le: 13 11 2007 13:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
question toute béte mais je te la pose comme meme a tu verifier le fusible
MessagePosté le: 13 11 2007 17:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors essaye de prend la tension a la sortie de ton fil pour voir si le jus passe bien jusqu au support contre ta vitre. si c est pas le cas, un fil est coupé
southblade
MessagePosté le: 13 11 2007 23:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
d'apres la RT il semblerait que ce soit le meme fusible que le degivrage de la lunette arriere
mais mon degivrage fonctionne
southblade
je vais essayer demain
Antho77
MessagePosté le: 14 11 2007 0:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il ne faut pas activer le dégivrage de la lunette arrière justement pour faire fonctionner le dégivrage des rétros ?
Ma présentation
southblade
MessagePosté le: 14 11 2007 16:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben si justement... or ma lunette arrière fonctionne et pas mes retro... donc je ne pense pas que cela soit le fusible...
rudy02
MessagePosté le: 15 11 2007 22:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc si le dégivrage fonctionne sur ta lunette se né pas le fusible donc reste a voir si un fil et pas coupé quelque part
cams10
MessagePosté le: 17 11 2007 11:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour moi je pense a un fil coupé au niveau des glaces de retro
ils sont tellement fin
MessagePosté le: 17 11 2007 12:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou au niveau des faisceau portiere plus tendance a se couper
MessagePosté le: 17 11 2007 22:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Avec un multimétre vérifie si tu as du 12V aux cosses, mode dégrivrage activé.
Avec un ohmètre, vérifie la résistance chauffante, tu dois trouver 18 à 20 ohms. Débrancher les cosses pour ne pas fausser la mesure.
Une fois ces mesures faites, tu sauras si c'est le faisceau de porte ou la résistance qui sont en cause ; ou parfois les 2.
