[info] Retirer l'ABS sur 306 S16 BV5
MessagePosté le: 11 11 2007 20:43    Sujet du message: [info] Retirer l'ABS sur 306 S16 BV5 R&eacutepondre en citant
bon moi je fais l'inverse de certains qui mettent l'ABS sur une 306 qui n'en avait pas.
je souhaite retirer l'ABS car il ne me sert a rien donc si quelqu'un l'a deja fait je suis preneur de conseils eventuels!
subimpreza06
MessagePosté le: 11 11 2007 21:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
change de maire cylindre et achete toutes les durites partant du maitre cylindre pou commencer
MessagePosté le: 11 11 2007 21:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est ce que je pensais donc je vais faire une petite liste de ce qu'il faut:
- remplacer le MC par un sans ABS
- remplacer les durites par des durites qui vont du MC aux etriers directement
MessagePosté le: 11 11 2007 21:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vois pas pourquoi il faut remplacer le maitre cylindre en 22 de la S16 bv5
ABS ou pas, sur les 306 il est toujours à 2 sorties
Les seuls trucs a changer, ce sont en effet les durites qui vont au bloc d'abs et les 2 qui repartent vers les maitre cylindre
Bon, par contre, un maitre-cylindre en 23,8 de S16 bv6 est toujours bon à mettre
subimpreza06
MessagePosté le: 11 11 2007 21:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh oui tu as raison c'est l'orientation des tuyaux qui est differentes alors
MessagePosté le: 11 11 2007 21:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en faite non plus
l'orientation des tuyaux change entre les phases
a gauche pour la phase I et à droite pour la phase II
subimpreza06
MessagePosté le: 11 11 2007 21:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a oki oki
jsui a l'ouest :)
j'avais essayé de mettr un maitre cylindre de phase 3 sur ma phase 1 a l'epoque et j'avai pas pu le monter
donc je suis a la recherche d'un MC de 306 BV6
ainsi que les durites qui vont bien
MessagePosté le: 11 11 2007 21:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
subimpreza06 a écrit:
a oki oki
jsui a l'ouest :)
a non c'est moi qui suis a l'ouest!!!
benben46
MessagePosté le: 13 11 2007 18:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour supprimer l abs il suffit de debrancher une cible sur une des 4 roues. Comme sa le calculateur ne prend plus en compte le signal et se met en defaut.Par contre t aura surrement le voyant de defaut allumer au tableau de bord.
Je pence c est a verifier.
MessagePosté le: 13 11 2007 18:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci de l'info mais il est deja desactivé depuis longtemps, j'ai directement debranché le calculo abs car ca ne freinait plus a cause des slicks
je veux retirer tout le systeme pour perdre du poids et surtout que ca ne sert plus a rien donc autant l'enlever
