[HDI] URGENT BESOIN D'AIDE : vidange liquide refroidissement
genesian
MessagePosté le: 03 11 2007 11:48    Sujet du message: [HDI] URGENT BESOIN D'AIDE : vidange liquide refroidissement R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous
Ayant récupéré ma voiture pour un probleme de perte d epuissance, démarrage qui oscille et apres changement de capteur d'arbre à came et de capteur regime je me suis appérçu ce matin que le voyant de liquide de refroidissement s'etait rallumé apres démarrage de ma voiture...
le truc bizarre c'est que lorsque je m'assis fortement sur le siege il disparait puis réapparait donc je me demandais s'il n'y avait pas de probleme electrique style faux contact ou pê le niveau minmum est atteint...pourtant il me semblait que c'est un circuit fermé donc je ne devrait pas avoir atteint ce niveua minimum non?
Je pense donc faire la vidange car ma voiture a qd meme 137.000km et je ne pense pas que l'ancien proprio l'a faite.
Je voulais savoir si le choix du liquide etait ultra important (couleur jaune, bleu, -20]c,-30°c etc). un ami qui a un picasso hdi me conseille du liquide jaune me disant qu'il se voit mieux lors des fuite etc...
Ensuite n'ayant jamais fait de vidange de LDR je me demandais si quelqu'un avait fait des photos lors de sa vidange sur sa HDI?
Etant un bras cassé niveua mécanique je preferes attendre vos réponses que de faire des bétises!
merci pour vos conseils
genesian
MessagePosté le: 03 11 2007 14:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon j'ai besoin de conseils please?...je fais selon la méthode de mon bouquin sur la 306hdi. alors j'ai ouvert le vase d'expansion et devissé la vis en bas (acces par dessous la voiture) du robinet du radiateur...tout le LDR est sorti...j'ai lu qu'il fallait devisser d'autre vis sur des durites mais je ne les trouves pas...et la photo que j'ai dans mon magazine semble etre tirée d'une autre moteur...fait chier...
je vois bien une vis style btr en haut du radiateur mais meme ma plus grande clé btr ne peux pas la devisser...pas sur que ça soit la bonne vis d'ailleurs...
je continue mes recherches...ça manque de photo...
genesian
MessagePosté le: 03 11 2007 15:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon voici des photos...
j'ai donc trouvé la vis en bas du radiateur sous celui ci celel du ^petit robinet :
celle sur la durite derriere le moteur :
et ici il me manque une vis avec une valve comem celle derriere le moteur de l'image precedente...du moins si je me fies à l'image su rmon bouquin :
please help ! je sais plsu trop quoi faire là!
genesian
MessagePosté le: 03 11 2007 16:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon alors j'ai essayé de faire du ieux que j'ai pu j'ai donc souffler dans un tuyaux tout en fermant hermetiquement avec ma main le dessus du vase d'expansion jusqu'a ce que le nouveau liquide de refroid. sorte de la valve du
radiateur tout en l'explusant j'ai refermé le bouchon...puis j'ai continuer a fair ele plein du vase, j'ai remis le bouchon dessus celui ci...j'ia fait tourner à 1500tours comme indiqué dans le magazine...le probleme c'est que j'ai toujours mon voyant d'allumé...ça commence à me gonfler...
JP OU ES TUUUUU? help!
illegal-street-races
MessagePosté le: 03 11 2007 20:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une fois que t'a vidé ton ancien LDR, tu referme le robinet en bas du radateur, tu ouvre la vis de purge, tu met le chauffage a fond, tu rempli le vase au maxi, tu démarre le moteur, et tu reste a coté du vase pour remettre le liquide a niveau de temps en temps. une foi qu'il n'i a plus de bulles d'air qui sortent de la vis de purge, tu la referme, coupe le moteur, attends un peu et recontrole le niveau de LDR.
Par contre il y en a peut etre une autre de vis de purge
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
MessagePosté le: 03 11 2007 21:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et ensuite on rince à l'eau claire avec une bouteille d'eau tiéde pour éviter le "blanc" que le LDR ne manquera pas de laisser en séchant.
genesian
MessagePosté le: 04 11 2007 9:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai revissé le robinet en bas du radiateur, j'ai soufflé dans le tuyau (comme indiqué dan un topic) jusqu'a ce que mon nouveau ldr sorte par la vis de purge derriere le moteur...
lorsque celui ci sortait j'ai revisser cette valve....
puis j'ai remis du liquide de refroidissement dans le vase d'expansion....
apres je l'ai refermé...
j'ai demarré...fait tourné qq minutes a1500tours...
puis eteint le moteur (le voyant était toujours allumé)...j'ai attendu que ça refroidisse un peu j'ai ouvert le vase d'expansion...le niveau avait descendu j'ai du remettre du liquide de refroidissement (les 5 l du premier bidon que j'avais acheté n'etait pas suffisant c'est donc pour ça que mon voyant resté allumé)
une fois le niveau fait j'ai redémarré et plus de voyant allumé...
j'espere avoir fait la bonne manip et ne pas avoir de probleme par la suite...
FAB97495
MessagePosté le: 04 11 2007 10:39    Sujet du message: oublie R&eacutepondre en citant
salut sur les moteur type hdi il y a 3 vis de purge :
-une vis en bas du radiateur que ta pu trouver. Elle sert a vidanger tout le circuit de refroidissement ( appelé robinet aussi)
- une vis qui et deriere le moteur sur une durite de chaufage que ta peu trouvé aussi elle resemble a un bouchon de valve de roue
- et la troisieme et ou il y a la calostar c'est une petite vis en leton couleur or cuivré c'est une vis tete a clé a laine (on la voi sur la photo N°3 ou ta entouré en rouge et ecrit "ici durite......de mon magazine" elle est tout en bas du cercle rouge visé sur un suport de couleur gris)
la methode pour purgé tu ouvre le robinet en bas du radiateur tu ouvre le bouchon du vase d'expension (reservoir du liquide de refroidissement) tu laisse coulé tout le liquide, bien sur a recuperé car trés nocife pour la nature une fois tout le circuit du liquide et vide tu referme le robinet du radiateur puis touvre les 2 vis de purge l'une a lariere du moteur (durite de chaufage et l'autre sur le calostar ( vis en leton ) tu remplit ton vase d'expension toute l'air qui est dans le circuit va sortir par les vis de purge et quant tu voi le jet continu du liquide de refroidisement tu ferme les vis generalement celle que tu ferme en premier c'est celle de la durite de chaufage et apré celle du calostar
Atention si tu refais ta purge fait trés atention a la vis en leton car le leton se deforme pas il casse donc le serré mais pas comme une brute !!!!!!!!!!
voila ci ta besoin conseil n'esite pas
genesian
MessagePosté le: 04 11 2007 11:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mince celle en leton je ne l'ai pas vu...pas devissé j'ai fait sans...va y avoir probleme ou pas?
MessagePosté le: 04 11 2007 11:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Recommence l'opération en ouvrant toutes les vis de purge, et met le moteur en route, sa sert a rien de souffler
TEAM PACA
genesian
MessagePosté le: 04 11 2007 12:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc c pas bon? pourtant mon viyant ne s'allume plus...
MessagePosté le: 04 11 2007 12:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Normalement, c'est pas top, maintenant, si ton voyant ne s'allume plus et ton moteur ne chauffe pas, tu peut laisser comme ca
TEAM PACA
genesian
MessagePosté le: 04 11 2007 12:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
parce j'avais suivi une méthode sur un site qui disait qu'il fallait brancher un tuyaux sur la tige ou le trop plein de ldr s'evacue du vase d'expansion ce qui pousser le ldr vers les vis de purge...une fois que ça arrivait au vis de purge et oendant qu eça coulait je devais les refermer (bon je l'ai fait qu'avec une mais si le lliquide a atteint la valve il doit bien passer par celle en leton avant non?
le liquide donc virait tout l'air...je devais demarré apres avoir refermé le vas d'expansion faire tourner le moteur a 1500t pendant qq min puis une fois refroidit je rajoutais s'il en manquait...
donc pas bon ça?
genesian
MessagePosté le: 04 11 2007 12:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et je le mets a quel moment le moteur en route? une fois les vis resserée et le bouchon du vase d'exp refermé? ça revient pas un peu au meme?
MessagePosté le: 04 11 2007 13:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca doit pouvoir se faire aussi avec ta méthode, en fait moi je met le moteur en route, avec les vis de purge ouverte, et je remet a niveau, et au fur a mesure que ca coule par les vis. et des qu'il ni a plus d'air qui sort, je referme les vis.
TEAM PACA
genesian
MessagePosté le: 04 11 2007 13:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah comment je peuxs savoir si qqchose cloche style air etc
FAB97495
MessagePosté le: 04 11 2007 15:28    Sujet du message: refroidissement R&eacutepondre en citant
ton voyant il devait salumer car il manquait du liquide dans le reservoir c'est tout
Aussi faut savoir de faire tourné son moteur en meme temp qu'on fait le remplissage de circuit de refroidissement c' est pas le top car la pompe a eau a un joint qui et consu pour tourné avec eau et pas sec voila.
et pour voir si tous va bien tu laisse chaufé ton moteur et tu regarde si tes ventilo se declance (tourne) et tu recontrole ton niveau du liquide
genesian
MessagePosté le: 04 11 2007 15:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ils se déclenchent au bout de combein de temps en gros?
genesian
MessagePosté le: 04 11 2007 15:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je dois laisser tourner à combien de tours?
Ventilos moteurs? on les entends distinctement ou il faut soulever le capot pour bien les entendre car j'ai pas l'impression d'avoir deja entendu mes ventilos tourner
the306mania
MessagePosté le: 04 11 2007 17:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A mon avis, sur la hdi, faut la faire tourner vers 1500-2000tr pour la faire chauffer parce que la mienne n'a jamais dépassé les 80°, même en conduite "sportive" donc pas de déclenchement des ventilos (90° il me semble)...
Si tu as la clim, tu la mets en route, tes 2 ventilos se mettent automatiquement en PV!
Ou encore, tu débranches ta sonde sur le boitier thermostatique, il se mettent direct en GV!
