[AVIS] Ventilo qui tourne en continu
juliendu76600
MessagePosté le: 29 10 2007 23:46    Sujet du message: [AVIS] Ventilo qui tourne en continu R&eacutepondre en citant
Bon alors voila j'ai un petit probleme avec ma TD ce matin quand j'ai mit le contact mon ventilo c'est mit a tourner et il ne s'arrete plus.
De quoi cela pourrait il venir??
Moi j'aurait penser a un relais ou une sonde??
J'ai enlever tout mes relais sous le volant mais il tourne toujours.
C'est lequel le relais du ventilo??
Merci a tous pour votre aide
306 XT 1.6
MessagePosté le: 29 10 2007 23:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le ventilo, oui, mais lequel?
Tr3Z
MessagePosté le: 29 10 2007 23:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je crois qu'il y a des relais, sur le support des ventilos, regarde si y'en a pas un de pété...
normalement faut retirer la calandre pour y accéder...
juliendu76600
MessagePosté le: 29 10 2007 23:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Haaaa oui c'est exact je les avait oublier cela
juliendu76600
MessagePosté le: 29 10 2007 23:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est le ventilo du radiateur
the306mania
MessagePosté le: 30 10 2007 18:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comment tu les controle Tr3Z??
Tr3Z
MessagePosté le: 30 10 2007 19:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En les changeants ?! T'enleve le dessus, tu regarde ce qu'il est censé faire.. et tu prends un fil pour " imiter " son fonctionnement... peut etre qu'il est bloqué sur une position... et de ce fait ca active les ventilo en continu
the306mania
MessagePosté le: 30 10 2007 21:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi c'est plutot qu'il ne s'enclenche pas...
Mais je vais tester parce que à 20€/relais, ca fait mal au c....
Tr3Z
MessagePosté le: 30 10 2007 22:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si il ne s'enclanche pas... essaye de changer ta sonde plutot
Ou plus simple, tu la dévisse, et tu fous le briquet dessus ! Ca devrait déclancher les ventilos, si c'est pas le cas... Sonde HS !
Si c'est le cas... relais ou faisceaux fatigué
the306mania
MessagePosté le: 30 10 2007 22:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sonde déja remplacer en fait...
Vérif des fusibles et du faisceau OK
En mettant la clim, ils fonctionnent bien en 2ème vitesse!!
Je suis entrain de pencher sur le boitier bitron, vais voir l'état des connectiques ou peut être le calorstat qui reste en position "fermé"...
