juliendu76600
Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 26 Sep 2004 Messages: 797 Localisation: Le Havre Voiture : 306 S16 ACAV et laguna 2 dci 150cv et R19 1.9D
Bon alors voila j'ai un petit probleme avec ma TD ce matin quand j'ai mit le contact mon ventilo c'est mit a tourner et il ne s'arrete plus.
De quoi cela pourrait il venir??
Moi j'aurait penser a un relais ou une sonde??
J'ai enlever tout mes relais sous le volant mais il tourne toujours.
C'est lequel le relais du ventilo??
Merci a tous pour votre aide |
306 XT 1.6
| Le ventilo, oui, mais lequel? |
Tr3Z
Genre:  Statut: Absent Age: 42 Inscrit le: 06 Sep 2004 Messages: 2901 Localisation: 78 - SQY 306: Cab XU10J2 Lucifer
je crois qu'il y a des relais, sur le support des ventilos, regarde si y'en a pas un de pété...
normalement faut retirer la calandre pour y accéder... _________________
juliendu76600
| Tr3Z a écrit: | je crois qu'il y a des relais, sur le support des ventilos, regarde si y'en a pas un de pété...
normalement faut retirer la calandre pour y accéder... |
Haaaa oui c'est exact je les avait oublier cela  |
juliendu76600
| 306 XT 1.6 a écrit: | | Le ventilo, oui, mais lequel? |
c'est le ventilo du radiateur |
the306mania
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 15 Mar 2005 Messages: 1752 Localisation: Alsace - Sélestat --------> Titine: XS HDI 110 & 'cus RS 03
Comment tu les controle Tr3Z??  _________________ Pu de 16 mais de retour en RS...
Tr3Z
| the306mania a écrit: | | Tr3Z a écrit: | je crois qu'il y a des relais, sur le support des ventilos, regarde si y'en a pas un de pété...
Comment tu les controle Tr3Z??  |
En les changeants ?! T'enleve le dessus, tu regarde ce qu'il est censé faire.. et tu prends un fil pour " imiter " son fonctionnement... peut etre qu'il est bloqué sur une position... et de ce fait ca active les ventilo en continu  _________________
' Si on mettait des haches a la place des Airbags, il y aurait moins de morts sur les routes... - G. House ' |
the306mania
| Tr3Z a écrit: | | the306mania a écrit: | | Tr3Z a écrit: | je crois qu'il y a des relais, sur le support des ventilos, regarde si y'en a pas un de pété...
En les changeants ?! T'enleve le dessus, tu regarde ce qu'il est censé faire.. et tu prends un fil pour " imiter " son fonctionnement... peut etre qu'il est bloqué sur une position... et de ce fait ca active les ventilo en continu  |
Moi c'est plutot qu'il ne s'enclenche pas...
Mais je vais tester parce que à 20€/relais, ca fait mal au c....  _________________ Pu de 16 mais de retour en RS...
Tr3Z
Si il ne s'enclanche pas... essaye de changer ta sonde plutot
Ou plus simple, tu la dévisse, et tu fous le briquet dessus ! Ca devrait déclancher les ventilos, si c'est pas le cas... Sonde HS !
Si c'est le cas... relais ou faisceaux fatigué  _________________
the306mania
| Tr3Z a écrit: | Si il ne s'enclanche pas... essaye de changer ta sonde plutot
Si c'est le cas... relais ou faisceaux fatigué  |
Sonde déja remplacer en fait...
Vérif des fusibles et du faisceau OK
En mettant la clim, ils fonctionnent bien en 2ème vitesse!!
Je suis entrain de pencher sur le boitier bitron, vais voir l'état des connectiques ou peut être le calorstat qui reste en position "fermé"...  _________________ Pu de 16 mais de retour en RS...
