viewonline.php?sid=5cc8db7297f38b21c0c1cd40b8b67241Qui est en ligne ?
[freinage] arrière qui safaisse
clem29
MessagePosté le: 16 10 2007 20:43    Sujet du message: [freinage] arrière qui safaisse R&eacutepondre en citant
Bonjour tout le monde
j'ai un sousi car quand je freine ma 306 (1.9TD style de 1997) safaisse de l'arrière sur sec sa le fait pas tout le tps mais on le sens assez souvent mais le pir c'est qu'elle freine pas terrible je trouve
mais quand le movais tps arrive la sa devient limite dangereux les roues se bloques très vite sur mouillé et sur gravillé (que l'arrière toujours)
perso pour l'instant j'ai pas eu trop de temps de m'y interesser mais
je pensai a soit répartiteur de freinage , sois frein télement HS qui bloque mais sa serrai moins probable et comment expliquer le faite qu'elle freine pas fort or que l'arrière bloque ? sa freine pas assez devant et bloque derière ?
quelqu'un a déja eu un truc de ce genre ?
merci d'avance a+
illegal-street-races
MessagePosté le: 16 10 2007 20:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca peut etre le maitre cylindre, ou peut etre le kit arriere
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
stephane1673
MessagePosté le: 16 10 2007 20:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le compensateur de freinage deconne un peut peut etre
apparemment tu as trop de freins sur l'arriere
controle la tige qui est fixe sur l'ammortisseur ar droit
Thibow
MessagePosté le: 16 10 2007 21:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'aurai dit aussi le maitre cylindre perso sur ce coup la ...
ramoucho-78
MessagePosté le: 16 10 2007 21:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta voiture est rabaisser ???
clem29
MessagePosté le: 18 10 2007 20:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour vos rep
- donc ma voiture n'est pas rabaissé
-la tige a voté de l'amortisseur droit doit avoir une position précise ?
stephane1673
MessagePosté le: 18 10 2007 21:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
clem29 a écrit:
merci pour vos rep
oui elle a une position precise mais te l'expliquer comme ca je peut pas il faut avoir une autre 306 a cote pour comparrer
ou alors mene la a peugeot il prendront les pressions de freinage .
jéjé3062
MessagePosté le: 19 10 2007 22:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
verifie si ton compensateur de freinage n est pas grippé.
dam
Localisation: annonay(07), auto:306 XSI 16s moto: 600 CBR 2007 blanc
MessagePosté le: 19 10 2007 22:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça ressemble a quoi le compensateur
Ma présentation http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=34973&highlight=
jéjé3062
MessagePosté le: 19 10 2007 22:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c est fixer a droite sur ton train arriere.il y a une tige avec un ressort qui part de l amortisseur a tes raccord de tuyaus (en gros c est ca).
dam
MessagePosté le: 20 10 2007 18:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok, est se que le ressort doit etre libre ou il est fixe sans freiner, le mien se promène.
clem29
MessagePosté le: 22 10 2007 11:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok ben je replongerai sous la voiture dès que possible et jvous tiens au courant
a+
joris
MessagePosté le: 22 10 2007 13:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi ça me le fais de temps en temps le matin à froid depuis que j'ai changé mes garnitures de freins arrières
stokiller
MessagePosté le: 22 10 2007 16:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi une fois ce sont les garnitures qui se sont décollées et la danger.
Ma présentation
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=36750
clem29
MessagePosté le: 22 10 2007 18:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben c'est dangereux car l'arrière bloque et safaisse sous la pluie donc la voiture par de travers forcement
MessagePosté le: 22 10 2007 18:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Jette un coup d'oeil derriere tes tambours, voir si tu voit du gras, ca prends 30 secondes
TEAM PACA
jéjé3062
MessagePosté le: 22 10 2007 23:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout depend le reglage mais en fait il faut que tu puisse pousser sur la patte superieur de ton compensateur et elle doit revenir en place
dam
MessagePosté le: 08 11 2007 20:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et ça se regle comment? j'ai un peu trop devant et ça surchauffe assez vite.
city93
T16-iste
MessagePosté le: 08 11 2007 20:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça ressemble surtout à un problème de tambours, le kit revient pas en place car le cylindre fuit dedans, ou les ressorts sont morts, bref démontes l'arrière, le compensateur joue pas à ce point là... ou alors il suffit d'un dépoussiérage des tambours...
White is right...
dam
MessagePosté le: 09 11 2007 19:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si c'est pour moi city j'ai un train arrière à disques.
