katana13
bon me voila avec un nouveau probleme de pc,
voici ma config :
Boitier Moyen tour ATX
MSI P35 Neo F
intel core2duo cadencé a 2 ghz et fsb 800 cache 2 mo
refoididdement origine Intel
RAM CORSAIR DDR2 X 512 MO PC 5400 675 Mhz
dd SATA 80 go
Alim Heden 560 w
donc en fait j'ai acheté de la ram OCZ EN PC 6400 800 MHZ et elle fonctionne pas sur ma c.m
j'ai mis le BIOS a jour avec Msi live update v 3
flashage v1.3 et rien n'y fait
en fait ,en cherchant sur le net,je me suis apercu que la ram OCZ marche sous 2 volts et moi je suis dans le bios a seulement 1.9 volts et les ram Corsairs marchent bien ...
de plus quand je vais dans le bios,je ne peux pas modifier la tension de la memoire,car elleest grisée,tout comme le fsb Cpu
y'a t'il une option cachée pour acceder au Set up pour overclocker la ram???
je suis perdu la dedans et un coup de pouce serait le bienvenu
merci ! _________________ retour aux sources en 306 hdéiiiiiiiii !
katana13
katana13
personne pour solutionner mon probleme ?  _________________ retour aux sources en 306 hdéiiiiiiiii !
ToF
Genre:  Statut: Absent Age: 48 Inscrit le: 26 Aoû 2004 Messages: 1515 Localisation: Finistère (29) Voiture: BMW e91 LCI Pack Avantage & Golf 2 GTi
| Tu dois être en config automatique. Mets le DOT control, le intel EIST et configure DRAM by SPD sur Disable. Comme ça tu configure tout à la main. |
katana13
| ToF a écrit: | | Tu dois être en config automatique. Mets le DOT control, le intel EIST et configure DRAM by SPD sur Disable. Comme ça tu configure tout à la main. | donc je mets le DOT control et le intel EIST sur enable c'est bien ca ToF ?
merci a toi si ca marche  _________________ retour aux sources en 306 hdéiiiiiiiii !
Stiouf
Inscrit le: 02 Oct 2006 Messages: 226 Localisation: somme (80)
Ou c'est ptet tout simplement un probleme d'incompatiblité.... _________________ 306 XRD modele 99 |
katana13
ToF j'ai essayé ce que tu m'a dit mais c'est pareil,les modifs ne sont pas possibles, le pc voulait plus demarrer,alors j'ai du deplacer le cavalier sur la carte mere pour reinitialiser le BIOS,
autre soluce peut etre?  _________________ retour aux sources en 306 hdéiiiiiiiii !
katana13
| Stiouf a écrit: | | Ou c'est ptet tout simplement un probleme d'incompatiblité.... | Beh,c'est bien ce qui m'embete car c'est stipulé nulle part cette incompatibilité  _________________ retour aux sources en 306 hdéiiiiiiiii !
katana13
| ToF a écrit: | | Tu dois être en config automatique. Mets le DOT control, le intel EIST et configure DRAM by SPD sur Disable. Comme ça tu configure tout à la main. | en mettant DRAM sur Disable,il me met des choix comme les grades dans l'armee genre sergent,officier,commandant colonel avec des % ca corespond a quoi ca,je pige plus rien la....  _________________ retour aux sources en 306 hdéiiiiiiiii !
ToF
| katana13 a écrit: | | ToF a écrit: | | Tu dois être en config automatique. Mets le DOT control, le intel EIST et configure DRAM by SPD sur Disable. Comme ça tu configure tout à la main. | donc je mets le DOT control et le intel EIST sur enable c'est bien ca ToF ?
merci a toi si ca marche  |
Non non, tout sur disable afin de pouvoir faire la config toi même.
Je ne connais pas trop ce type de bios mais tu as certainement moyen d'y arriver. Apparemment ta carte mère permet une tension max de 3.3v ! |
katana13
| ToF a écrit: | | katana13 a écrit: | | ToF a écrit: | | Tu dois être en config automatique. Mets le DOT control, le intel EIST et configure DRAM by SPD sur Disable. Comme ça tu configure tout à la main. | donc je mets le DOT control et le intel EIST sur enable c'est bien ca ToF ?
ca marche pas non plus les options sont grisées et le pc redemarre pas en mettant tout sur Disabled  _________________ retour aux sources en 306 hdéiiiiiiiii !
katana13
http://www.pcinpact.com/a-279-4-MSI_P35_Platinum.htm
bon,j'ai a peu pres le meme bios que celui ci trouvé sur la toile et provient de la meme carte que moi sauf que celle du site est de la serie platinum,voila si ca peut aider ..  _________________ retour aux sources en 306 hdéiiiiiiiii !
ToF
| Désolé là je vois pas, sans être devant le matériel c'est pas évident. As tu bien cherché dans la doc? |
katana13
| ToF a écrit: | | Désolé là je vois pas, sans être devant le matériel c'est pas évident. As tu bien cherché dans la doc? |
oui ,ca fait 2 jours <ue je cherche,mais bon DURET va venir a ala maison cet aprem,il s'y connait plus que moi,donc on verra
merci en tout cas  _________________ retour aux sources en 306 hdéiiiiiiiii !
katana13
c'est bon pour les parties grisées du bios c'est résolu,mais on est pas arrivés a faire marcher la ram OCZ en pc 6400 en 800 mhz  _________________ retour aux sources en 306 hdéiiiiiiiii !
katana13
nicmayers
 Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 11 Juil 2007 Messages: 1466 Localisation: 28/45
si t'essai de faire tourner ta OCZ a 800mhz , alors que tu as de la corsair pc5400 a coté, c'est normal .... la corsair peut pas suivre, elle plante.... _________________ la route c'est dangereux, il faut pas y rester longtemps ....
mais ne pas y rester longtemps coute cher ... que faire ?! |
katana13
| nicmayers a écrit: | si t'essai de faire tourner ta OCZ a 800mhz , alors que tu as de la corsair pc5400 a coté, c'est normal .... la corsair peut pas suivre, elle plante.... | pour info,l'ami,la OCZ ete seule ,pas avec la corsair,en fait je l'ai amené faire tester et on m'a dit qu'elle est pas compatible avec ma carte mere
voila _________________ retour aux sources en 306 hdéiiiiiiiii !
nicmayers
okay, incompatibilité bonne a savoir en tout cas ..... _________________ la route c'est dangereux, il faut pas y rester longtemps ....
