viewonline.php?sid=e057b3311218e81f5747cec46e5127faQui est en ligne ?
[aide]ram OCZ pc 6400 800mhz DDR2 ne veut pas marcher
katana13
MessagePosté le: 14 10 2007 19:05    Sujet du message: [aide]ram OCZ pc 6400 800mhz DDR2 ne veut pas marcher R&eacutepondre en citant
bon me voila avec un nouveau probleme de pc,
voici ma config :
Boitier Moyen tour ATX
MSI P35 Neo F
intel core2duo cadencé a 2 ghz et fsb 800 cache 2 mo
refoididdement origine Intel
RAM CORSAIR DDR2 X 512 MO PC 5400 675 Mhz
dd SATA 80 go
Alim Heden 560 w
donc en fait j'ai acheté de la ram OCZ EN PC 6400 800 MHZ et elle fonctionne pas sur ma c.m
j'ai mis le BIOS a jour avec Msi live update v 3
flashage v1.3 et rien n'y fait
en fait ,en cherchant sur le net,je me suis apercu que la ram OCZ marche sous 2 volts et moi je suis dans le bios a seulement 1.9 volts et les ram Corsairs marchent bien ...
de plus quand je vais dans le bios,je ne peux pas modifier la tension de la memoire,car elleest grisée,tout comme le fsb Cpu
y'a t'il une option cachée pour acceder au Set up pour overclocker la ram???
je suis perdu la dedans et un coup de pouce serait le bienvenu
merci !
katana13
MessagePosté le: 14 10 2007 19:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voici la ram OCZ dans le lien
http://www.ocztechnology.com/products/memory/ocz_ddr2_pc2_6400_platinum_revision_2
katana13
MessagePosté le: 15 10 2007 9:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
personne pour solutionner mon probleme ?
ToF
MessagePosté le: 15 10 2007 11:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu dois être en config automatique. Mets le DOT control, le intel EIST et configure DRAM by SPD sur Disable. Comme ça tu configure tout à la main.
katana13
MessagePosté le: 15 10 2007 11:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc je mets le DOT control et le intel EIST sur enable c'est bien ca ToF ?
merci a toi si ca marche
Stiouf
MessagePosté le: 15 10 2007 11:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ou c'est ptet tout simplement un probleme d'incompatiblité....
306 XRD modele 99
katana13
MessagePosté le: 15 10 2007 11:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ToF j'ai essayé ce que tu m'a dit mais c'est pareil,les modifs ne sont pas possibles, le pc voulait plus demarrer,alors j'ai du deplacer le cavalier sur la carte mere pour reinitialiser le BIOS,
autre soluce peut etre?
katana13
MessagePosté le: 15 10 2007 11:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Beh,c'est bien ce qui m'embete car c'est stipulé nulle part cette incompatibilité
katana13
MessagePosté le: 15 10 2007 11:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en mettant DRAM sur Disable,il me met des choix comme les grades dans l'armee genre sergent,officier,commandant colonel avec des % ca corespond a quoi ca,je pige plus rien la....
ToF
MessagePosté le: 15 10 2007 13:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non non, tout sur disable afin de pouvoir faire la config toi même.
Je ne connais pas trop ce type de bios mais tu as certainement moyen d'y arriver. Apparemment ta carte mère permet une tension max de 3.3v !
katana13
MessagePosté le: 15 10 2007 13:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca marche pas non plus les options sont grisées et le pc redemarre pas en mettant tout sur Disabled
katana13
MessagePosté le: 15 10 2007 13:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://www.pcinpact.com/a-279-4-MSI_P35_Platinum.htm
bon,j'ai a peu pres le meme bios que celui ci trouvé sur la toile et provient de la meme carte que moi sauf que celle du site est de la serie platinum,voila si ca peut aider ..
ToF
MessagePosté le: 15 10 2007 14:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Désolé là je vois pas, sans être devant le matériel c'est pas évident. As tu bien cherché dans la doc?
katana13
MessagePosté le: 15 10 2007 14:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui ,ca fait 2 jours <ue je cherche,mais bon DURET va venir a ala maison cet aprem,il s'y connait plus que moi,donc on verra
merci en tout cas
katana13
MessagePosté le: 15 10 2007 17:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est bon pour les parties grisées du bios c'est résolu,mais on est pas arrivés a faire marcher la ram OCZ en pc 6400 en 800 mhz
katana13
MessagePosté le: 17 10 2007 15:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicmayers
MessagePosté le: 30 10 2007 14:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si t'essai de faire tourner ta OCZ a 800mhz , alors que tu as de la corsair pc5400 a coté, c'est normal .... la corsair peut pas suivre, elle plante....
la route c'est dangereux, il faut pas y rester longtemps ....
mais ne pas y rester longtemps coute cher ... que faire ?!
katana13
MessagePosté le: 30 10 2007 14:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour info,l'ami,la OCZ ete seule ,pas avec la corsair,en fait je l'ai amené faire tester et on m'a dit qu'elle est pas compatible avec ma carte mere
voila
nicmayers
MessagePosté le: 01 11 2007 21:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
okay, incompatibilité bonne a savoir en tout cas .....
